铁滤芯都还好了,他们说铁滤芯可以洗洗再用
请问楼主用的什么抽油设备?抽油管外径是多少?什么材质的?谢谢。
刹车油早买好了,一直没换呢,这玩意没啥难的,,,
重力换 不拆油底壳就是4L 根本没必要拆油底壳换机油 ,只要更换纸质滤芯即可 我是按照2年4万公里换一次变速箱油!
请教楼主,不顶起车、不拆护板,是不是看不到外置滤芯、只能摸索着换滤芯?是不是很费劲?
另外另外抽油管是不是从变速箱油尺孔插进去?那个变速箱油尺怎么抽出来啊?我试了半天纹丝不动,有螺纹吗?需要转吗?没敢太用力。
谢谢。
赞一下
进来看看怎么把车升起来的,没看到
还有个地方没看懂,请教楼主,谢谢。
您是先车头朝上抽的,然后又车头朝下抽的?这个过程中车头高度是怎么调的?我理解变速箱油抽出后,车应该不能动了啊,因为变速箱里没油了,再让变速箱工作是不是会损坏变速箱?另外拆下外置滤芯时有变速箱油漏出吗?如果有,是不是都洒到护板上了?
