欧蓝德,伴随着我走过两年风雨历程,实为一辆少有的好车!里程将近5万公里时,车出现较严重的刹车异响,解决处理过程五味杂陈。将该过程整理共享,以供欧友参考借鉴。
一、异响现象的描述
其实,小欧才买回时,我就发现它的刹车盘很容易生锈,而且,它的手刹也通过刹车片来实现的。当雨天或洗车后,拉上手刹,一段时间(特别是过夜)后,由于铁锈的原因,刹车片就和刹车盘粘在一起,汽车起步时会感觉到有阻力,因为,刹车片和刹车盘需要外力分开。这种情形下,就会出现“咚”的异响。这种情况早有所了解,也不是我要向大家所讲述的。
我所遇到的刹车异响分两种:一种是初步阶段,冷车起步后,在行进中第一次踩刹车会有“卡哒”的一声响;另一种是后期,异响相对严重,汽车行驶在不平整的路面时会有连续的“咣当、咣当”声音。
听异响的方法:初期一般在早上发车以后容易听到,尤其是在倒车过程中踩刹车很容易听到;到了较严重的后期,经过不平整的路面或减速带等能听到。车窗封闭并开音乐很难听到,关掉音乐,放下全车玻璃比较容易听到。
异响存在的主要车型:据掌握的情况,该类问题主要出现在2013、2014款的进口欧蓝德车上,一般是2万公里后开始有该现象,本次湖南欧蓝德群有10位车友反映出现此情况。该异响是否有安全隐患暂时无法考证。
二、异响声像的采集
2015年12月12日,湖南欧蓝德车友群:静哥、舞墨焚香、老唐、小七等四位车主至湖南星宏观店接受检测和处理。根据三菱公司的规定,反映相关问题要有声像资料,刹车异响是在行进中发生的,采集难度很大,为了使问题得到处理,车友协助4S工作人员进行了声像采集。其过程,一言难尽。。。。请看以下视频
三、异响的处理
该异响的问题早在半年前就有车友反映过,主要原因是,刹车片与卡钳间有一定的缝隙,原车的垫片(叫卡夹)厚度设计上有缺陷,导致刹车片在受的力情况松动并发出异响。三菱公司一直没有拿出有效的处理方法,前期的处理方式为加垫片。
异响发生的部位——刹车卡钳
图中弯曲的部件就是原卡夹
这是特写,原处理方案是在卡夹下面加垫片,也就是一块很薄的铁片,这种方法根本解决不了问题。
取出来的垫片(小薄铁片)
这样的铁片,这种处理方法应该只是临时应急还差不多。
经过努力,湖南星宏公司给出了这样的新处理方案
更换加厚的卡夹
发出异响,就是因为原车的卡夹片厚度不够,拆下来换上加厚的。
新旧对比
新的比旧的要厚,肉眼是看不出来的。
旧卡夹
新的,据说是三菱公司发过来的。不过,还是要赞一下湖南星宏的售后,他们综合多位车主反映的情况,在这个部件上作了再改进
开拆
把旧的取出来。。。
仔细清理
加上一点点润滑剂
检查刹车片
确认无异常后装上新的卡夹垫片
换后的特写。
换后,几台车试车,原来的异响全无。但我们还有一个疑虑,这种方法能不能彻底解决异响的问题。有车主反映就算是按这种方法处理,过一段时间还是会旧病复发。
问题处理完,大家心情稍舒畅些,一起享用星宏提供的便餐。谢谢!
附上展厅里的车图片
2016款的比老款还是好看很多
劲畅,适合越野
四、结束语。
该处理方案的后继效果将及时分享给大家,供有类似情况的车主参考。在此要吐槽一下三菱公司,对车主多人多次反映的同一个问题不能及时回复,真的是不应该,用户口碑是企业形象和产品质量的重要晴雨表,希望三菱公司能有改进。要点赞的是湖南星宏能与车主友好沟通,积极面对和处理问题。谢谢!
(附:2015年12月17日,三菱厂方回复:如若再响,只能到销售商处再检测再处理。几个车友笑说我是小白鼠。)
