小欧自9月7号提车到现在三个月左右,跑了4700公里。广汽三菱要求保养周期3个月或5000公里,时间和公里数都达到保养周期了。和老司机们聊天,说首保之前都在磨合,所以首保还是要及时保养,因为发动机里面有很多铁屑和杂质会随着机油而流出来。首保之前我的小欧有过小剐蹭、扎过胎、被追过尾,磕磕碰碰没少受伤。所以本次免费的首保我准备加钱补差价换全合成机油。对于欧蓝德的发动机,机油的选择范围很广基本上广汽三菱的所有机油都可以使用,包含0W-20,5W-30,5W-40各个粘度都可以加,还有矿物质,半合成和全合成之分。因为保养周期为3个月和5000公里,时间间隔和公里数都比较近,所以大部分人都选择矿物质油。我觉得发动机是一辆车最重要的部分,外观内饰大部分人都肯花钱去捣鼓,发动机就更应该在意,不要本末倒置。所以我首保的时候选择了广汽三菱SN 0W-20全合成机油。选择这个机油的原因有两个,一是因为日系发动机间隙小,新车适合低粘度机油,这样发动机阻力小发动机低扭大,第一个原因是0W-20机油比较稀,发动机声音小并且省油。
首保的内容其实有很多项,大概有三十多项,大部分只是常规检查,最主要的是几项车友在保养的时候注意一下就行
1机油机滤的更换,机油的选择可以根据自身车辆的车况和行车里程来选择。选择全合成机油就可以增加保养周期的跨度,可以多跑一些公里数再来保养。
2.至于空调滤芯和控器滤芯如果不是很脏的话就吹吹就可以
3.底盘的检查,看是否有磕碰,是否有渗油。因为我的发动机护板更换过,更滑发动机滤芯和放油口都有预留位置所以就没有拆卸,我透过底盘的空隙来检查是否有油渗漏。还有我的小欧做过底盘装甲,但做完之后我都没有看过所以趁着这次机会来看看做的怎么样。
4、轮胎的检查。
我的小欧的轮胎扎过两个,所以在检查胎压的时候,我让师傅把我的扎过的两个轮胎调换了一下位置,把轮胎都更换到后面,把好的两个轮胎放到前面。
5、大灯的检查
6、玻璃水
北方的冬天还有一点要注意的是,玻璃水,我在网上买的零下25摄氏度的玻璃竟然给我测出来冰点是零下15摄氏度。如果车友自驾游要去内蒙或者东北,要么就买更低冰点的玻璃水要么就把玻璃水喷完,否则玻璃水箱冻裂就得不偿失了。
这里要说的一点是大家都关注的机油量的问题,有人说4.3L有人说4L.我这次要求是换4L机油,来测试一下4L机油是否够用。理论值是需要4.3L,4.3L是加到机油的上限,但大部分采用的放油的方式是重力换油,所以很多时候是放不干净的。最终结果加4L是可以的,机油标尺我特意在第二天早上看了一下是在上限和下限之间的。如果放的干净的话,可以加进去4.2L左右,重力放油如果加4.3L的话可能有点多了。
最后说一下费用,免费机油5L价值223,20机油4L价值428,倒换车轮本来要收100工时费,但他们赠了一个100工时券,抵消了。这样补差价205。
