欧蓝德最顶配 没有腰托 可惜了 不过咱可以自己安装腰托
经过几番查阅资料 经过车友老大哥良子的推荐 我买了奥迪的腰托 本来想着找一个修理店安装的 两个小时用不上100元就能搞定,但是想想我自己这动手能力 自己安装过踏板, 安装过车顶箱子,自己装的车载电台等等 所以决定自己动手!
第一步 冬天太冷了 我在哈尔滨 所以先把主驾驶座椅拆下来 很简单的事 有扳手就够用了 有四个螺丝 把螺丝盖子扣下来 然后拧下来四个螺丝就可以。
注意拧完螺丝后要把四个接线端子断开 要不可能会造成损坏
太脏了 正好这个时候清理一下。
工欲善其事必先利其器
好的工具会让工作省时省力。
拉开拉锁 就露出来里面的海绵了
后面有三个弹簧丝 把中间那个取下来 要不影响腰托安装。
这是安放头枕的塑料件 取下来 当然不取下来也不是很影响
如果想把这个头枕件取下来 可以把卡扣定进去就可以了
这就是今天的主角奥迪A6腰托
本来是想在钢架上钻孔然后固定腰托的但是 家里的钻头都不行了 所以只能选择捆绑固定了 效果是一样的
有的朋友反应说 腰托顶到最前面的时候才能感觉到支撑 可能是腰托后面的空间太大造成的 所以 我在后面加了一个短木方 起到支持的作用
这个是控制按钮 说句实在话 线序不知道根本不能直接使用 不知道如何连接
接电机的线是这样的 中间是电源线 左侧两个是一个电机 右侧两个一个电机。一定注意颜色
开始用万能表测线序 这个工作是很简单的 但是过程会很长时间 因为要排列组合!
后来想还是问问卖配件的吧
这就是正确的线序
接下来把控制线连接在一起就可以!
因为安装过车载电台,所以电源线我用的是从发动机舱里引出来的电
由于每个人的身材不一样 所以腰托还要慢慢的调整一下 发到最佳的效果
时间紧 所以控制键也是先装上 没有加延长线 后续内容 很快分享
简单说一下感受吧 特别舒服 前后上下都能调节 这个加装是最值得的
