小欧两年2万公里保养记录
1 38 发布于 2019-10-23 16:11:54 只看楼主 热门标准
小欧不知不觉陪伴我快两年的时间了,两年来小欧任劳任怨,不辞辛劳,从来没有发过脾气,罢过工,真心感觉这个车选择得不错。20000公里做第三次保养。
两年的车,外观还和新的一样,爱惜得还算可以。
因为提前预约了,开到4S店,马上就有人来接待了,服务态度还不错。
比较正规,套上座椅套和方向盘套。
检查车的状况,记录下来。
外观也要认真检查一遍
输入电脑,开单。
手续办完后,车开进维修车间
盖上发动机罩
还算比较干净,不过比起第一次做保养还是灰多了很多。
这个设备是接废油的
原装机油一瓶,换一次机油,一瓶应该不够,还要加一小瓶,但是好像给我加了发动机保护剂,只用了一瓶机油
这个黄色瓶子的是发动机清洗剂,倒入发动机清洗剂
这瓶是小的黄色的是发动机保护剂
新的滤芯
听师傅说,发动机清洗剂和保护剂要配合使用才有效果,不知道是不是真的,也不知道加了这个是不否对发动机有好处,首保的时候就没有用过,我做其他车保养的时候也没有用过。
特意拍了清洗剂的作用和使用方法
保护剂的作用
拆下来的格栅,灰不算多
检查轮胎和轮毂
将车升起来
底盘保护盖板有点划破了,师傅说问题不大,是个胶板,很容易划破,保护作用应该也不太大。
卸下保护盖板
换掉废机油,机油的颜色有点黑
师傅很认真地检查每个轮胎的胎压
换下旧的滤芯
用气枪吹干净
换上新的滤芯
检查过的轮胎用红色的笔做记号
用一个类似手电筒的设备检查轮毂和底盘的每个地方,检查得很仔细
倒入新的机油
加入发动机保护剂
用汽枪吹干净格栅的灰
再放进格栅
盖上底盘保护盖板
用检测设备检查蓄电池
良好,,贴到保养单上,首保时好像没有检测这个
用电脑检测各项数据是否正常,一切正常
保养单
用标尺检查机油是否加满
用抹布擦干净发动机仓
加满玻璃水,师傅说就是自来水
加满防冻液
最后一道工序,是质检人员检查整个保养是否按质量完成
质检人员检查完毕,盖上引擎盖,整个保养全部完成,开车去洗车。
给车间也拍张照片,还是比较干净整洁。
洗完车出来,好漂亮的车车,保养做得不错,很仔细也很认真。明天又可以开着我的小白到处浪去了。
  • 保养项目
最后编辑于2020-08-30 22:31:57
/2页
