难得看到非常有质量的***,受教了。
请问一下,18款顶配车能刷出一些什么隐藏功能?我前年在4S问过,回答是尾门和折叠后视镜有,其他没有。
我的是2018款精英5座,今年4月份去杭州车友那边刷以后,谈谈刷了以后,自己一点感受吧。
2018款和19款显示图标SAWC还有区别,主要显示面板【19款以后有四个轮胎显示】,IT车友说了,换个20款的显示板就可以解决哈,太贵,果断放弃。
SAWC刷以后主要是高速速转弯介入比较明显,跑山路柱形显示比较直观,其他的我个人感受没啥区别。和18款的顶配还有差距,毕竟顶配有硬件支撑,价格也放在那里。【这点比较认同群主说的】,说实话,去刷的车友应该也比较喜欢折腾车,图个新鲜。
刷了以后有四个模式:ECO、NORMAL【类似于以前的4WD auto】、雪地模式、强制LOCK。感觉刷了对脱困或者轻度越野没啥提升,已实战过了哈。
我刷完以后已经开了3000公里,一切正常。
其中有个感受,知道刷过的车友有没有,就是起步急加速,地板油的话,SAWC ECO起步会快点,NORMAL 模式下起步相对比较肉,不像没刷以前4WD AUTO起步快。
我顺便还刷了其他4个。
1、后备箱按钮一按自动升起【以前后备箱按钮一按还需要提一下后备箱才能起来】
2、20码后自动落锁,P档解锁。
3、大灯感应灵敏度调低了,但实际过程中感觉差不到哈。
4、钥匙锁车时,喇叭鸣一声。
其实我去刷之前也考虑过质保之类的,主要身边车友3个月前刷过,看他们效果还不错,才去刷的。
如果咸鱼要1000块钱,那我就不会去刷了,因为这个价格去刷,感觉不合算,性价比不高。
因为字母的改变,迫使这么多人去交智商税。呵呵。我在补充点关于4WD与S-AWC吧。
关于S-AWC四驱系统,实际上就是4WD。起名与S-AWC,是因为三菱公司在WRC的赛事当中,积累了大量的关于四驱辅助控制中的软件与硬件的设定。这类的设定,实际上是设定对轮胎打滑的锁止率的设定,例如,如果设定很高的锁止率,这会造成因为左右轮的扭力相同,在弯道中因为轮间差速很小,迫使必然有一个轮胎会打滑。这也就是说的,牙嵌式差速锁不能高速过弯。所以,在弯道中,即要允许有弯道中的转向差速,又要保证轮胎不会打滑,所以,就出现了限滑差速器。
而限滑差速器中的限滑程度的不同,也会影响车辆进弯,弯中,与出弯。这其中包括刹车减速与限滑锁止率,弯中控油与限滑锁止率,以及出弯加速与限滑锁止率。还有在转向中的车辆重心偏移等。但最终目的是为了控制转向不足与转向过度, 把轮胎打滑现象降到最低程度。这是一项非常复杂的底盘动力调教。是需要大量的数据进行不断的测试。这也是通过WRC赛事当中的不断改进软件与硬件而来的。
为何叫S-AWC。在刷智商税时,先看看关于说明吧。
三菱把Evolution X上的那套AWD系统命名为“S-AWC”(超级全轮控制系统),以下是它的主要构件。S-AWC的构成的组件。
前轮:螺旋齿限滑差速器;
中央差速器:螺旋齿型,默认50:50扭矩分配,调节前后轮动力分配比的电控多片离合器;
后轮:螺旋齿限滑差速器,配上行星齿轮组,实现左右后轮扭矩矢量化,三菱称它为Active Yaw Control(主动式舵角控制器);
所以,目前奕歌与欧蓝德的四驱硬件结构,都是不完善的。因为缺少硬件结构的支持,对于轮胎扭矩的矢量控制是根本没有办法达到,而S-AWC的核心技术之一的,《AYC主动式舵角控制器》是根本不能实现的。这是为何成为弯道王的重要原因之一。需要注意的是,《矢量控制》并不能通过控制刹车限制就可以达到目的。原因是多片离合式的控制能力,要远比单片刹车片控制精确很多。
至于市场中的奕歌与欧蓝德的控制软件,说起来大致都相同,只是名字问题。而不同的是,因为简配了硬件原因,在矢量控制的能力上下降了很多。如果想了解的话,就在容易打滑的雪地上,进行绕***进行测试一下。看看没有前桥限滑差速器更新软件的车,与有前桥限滑差速器的车,他们之间是否有区别。或者在更新前与更新后进行测试一下,看看是否真的有区别。
对于S-AWC中的关于AYC系统。我想说的是。AYC是属于主动式控制系统。在主动控制中,是否可以用刹车组来完成呢?其实,这答案要收很多人的智商税了。
AYC即主动后桥控制系统,英文全文为Active Yaw Control。ACD(主动中央差速器)是用来分配前后桥之间的动力,而AYC则是用来分配后桥左右轮之间的动力。其实AYC的作用也就是这么简单.再用差速器的原理来看。差速器是用来消除轮胎的转速差的,但是这样一个问题:假设***受到更大的阻力,更多的动力便会传输给右轮,而此时恰恰是***需要更大的动力,这是就需要AYC的介入。不仅如此,AYC的介入还能控制车身的姿态,尤其在弯道中有相当大的作用,弯前AYC将更多动力分配给外侧轮胎,弯后AYC再次将更多动力分配给外侧轮胎,加强过度转向,将赛车顺利送出弯道。与普通的限滑差速器LSD不同,AYC能将左右轮动力在一定幅度内调节,而不是单纯的锁死。最初的AYC可以对左右轮进行6∶4的动力分配,后期的Super-AYC则提高到7∶3,单侧轮胎最多可以获得70%的动力。当然,AYC也有“A”,Active的主动能力与ACD区别不大,也是将转速、加速度等信号进行处理,并提前分配动力的装置。
当然,说了这么多,只是先把AYC说的明白一些。其次在说一些控制方面的硬件。也就是说的差速器。
开放式差速器不用多解释了,一个轮胎打滑,另外一个轮胎失去动力,并且静止。这是因为左右轴没有阻力限制。这是开放式差速器的特性,也是为了适应不同的转向半径中的轮间差。转弯半径越小,左右轮的转速差就越大。而限滑差速器,是为了防止轮胎打滑时,防止另外一个轮胎静止。这也是通过限滑差速器来增加左右轴之间的阻力,所增加的阻力就是指的限滑锁止率。多年来随着科技的不断发展,限滑差速器也分为很多种。也是各有优缺点。
目前虽然可以通过刹车系统来控制,为何还要使用限滑差速器呢?原因很简单,就是使用刹车替代限滑差速时,只有在轮胎打滑时才会有锁止,而轮胎如果不打滑,那么刹车还会抱住刹车盘吗?答案是不会的,而是使用类似于点杀或者是轻微制动。这也是不会造成转向时,内侧轮胎因刹车制动带来的动力减速。当然,也可以说成EPS的升级。所以在控制上,是不能做到矢量控制。而限滑差速器,是在左右轴进行限制,在左右轴动力锁止部分动力时,发动机给与轮胎的动力是不会丢失的。也就是说,不管轮胎是否打滑,都是可以控制锁止多少的百分比。而AYC是在限滑差速器的基础上,更加先进一些。目的不是锁止因为会打滑锁止,而是将动力现行分配给外侧车轮。当然,能做到这种程度,也是需要更先进的差速器来完成。
说到这里,要收智商税了。
弯道中车轮没有打滑。是否能够通过刹车来完成让外侧车轮得到70%的动力呢?刹车系统控制内侧刹车?如果这样的话内侧车轮就会减速。而使用限滑差速器的话,内侧轮胎就不会出现刹车的阻力了吧。
这个平时定期到店里更新行车数据就可以了!出厂的时候已经各种数据监测达到最优!刷数据可能短时间内觉得有改进,但长时间可能会出现数据的兼容性问题!
恕我直言,刷这个的都是交智商税
顾家男人1000块,这句话太伤人,太真实了。
现在的人 开着自己的车 ***别人卖***的心
好贴,点赞
看了你的帖子后,坚定了刷机试一下的信心。昨天刷机成功,出去溜了一圈,lock模式和snow模式跑了个30公里左右,不过我这种佛系驾驶模式,还提炼不出软件的性能,但感觉在崎岖弯路路面上高速通过时,应该是更稳。其它方面应该下赛道更适合实验。截止到今天,没有感觉噪音提高,油耗暂时还感觉不出来。
此贴是欧蓝德论坛中车黑车粉广告水军充斥其中的一抹清新,必须成为真正欧蓝德车友关注的热点,点赞继续欣赏
好贴,关注18款精5刷机的车友!
技术贴,值得点赞
