改造前轮叶子板,挡泥水
1 2 发布于 2017-04-04 17:09:09 只看楼主 热门标准
武汉今年的天气雨水比较多。每次下雨天,前轮的泥水就甩进发动机舱的变速箱和油底壳上了。叶子板上也都是泥水,还有沙子。
看着泥水就觉得不舒服,就萌生了改造的想法。废话不多说,说重点。
主要材料:道康宁黑色结构胶、6号玻璃纤维布、快干型绝缘清漆、橡胶型底盘装甲胶(这些东西马云家有)
说明:1、因为发动机舱温度有点高,特别是夏天。道康宁结构胶热稳定性好,玻璃幕墙都用这个。
2、6号玻璃纤维布经线和纬线比较粗,耐高温有韧性。
3、快干型绝缘清漆用于变压器铜线上的那种,耐高温,干后有点硬,有有一定支撑作用。
具体改改造步骤:
1、先用剪刀把玻璃纤维布裁剪,比孔洞稍微大点,四周至少预留2厘米。注意裁剪后容易散开。
2、用绝缘清漆将玻璃纤维布不粘贴的区域刷一下(刷了清漆容易粘贴不牢)。待干后使用!我是用取暖器烤干。
3、把叶子板孔洞四周吹干,要干透。然后在孔洞四周涂上结构胶,面积涂大一点。再把玻璃纤维布粘贴覆盖住,再涂抹结构胶把玻璃纤维布四周切口盖住。等待干一下,附着力强些。 (我等了一个小时)
4、用底盘装甲胶喷涂覆盖,颜色同质化。(不要用树脂型的,干后太硬了)
5、建议晴天温度高的天气作业。放12小时后再开车。
施工改造完成。
因只有一个人,后面的作业很脏,都是胶。不方便拍照。已经写的很详细,有点动手能力的应该能理解!
PS:玻璃纤维布有韧性,前轮过坑和路面不平时,避免异响。主要是耐高温,不易燃!
下雨天泥沙污水都弄到变速箱和发动机油底壳上。又不好清洁
改造后的效果
再喷上底盘装甲胶(橡胶型)
主要材料:6号 玻璃纤维布
