4008要预防轮胎吃胎现象
1 11 发布于 湖北 2024-03-27 18:43:54 只看楼主 热门标准
什么是轮胎“吃胎”现象,其实就是轮胎某一个面或者局部磨损严重。轮胎如果有“吃胎”现象要找到原因,及时纠正才能让轮胎使用更长久。那么4008到底怎么判断轮胎“吃胎”现象呢?
1.单侧胎肩磨损:单侧胎肩磨损主要是由于前轮定位失准,内外倾角过量时产生。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外侧形成过度磨损,外倾角过小时,轮胎的内边形成过度磨损。
另外悬架组件松动或磨损、日常多急转弯的用车环境也会造成单侧胎肩磨损的情况。
2.两侧胎肩磨损:主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成磨损。轮胎气压高于或低于额定值20%,轮胎使用里程损失20%~25%。
3.轮胎的中央部分胎冠磨损:主要原因是充气量过大。充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成过度磨损。
平时我们要避免轮胎不正常磨损,注意轮胎气压:气压过低,会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高,会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。 日常使用车辆时定期检测胎压,使其保持在正常范围内。
检查前轮定位: 前轮定位对轮胎的使用寿命影响较大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。当发现轮胎有单侧偏磨现象时,或者觉得车辆有跑偏,方向盘发飘、发抖或过重时,需要及时进行四轮定位。
注意驾驶方式: 行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。
定期对调轮胎位置,也能预防“吃胎”现象的发生,4008我个人觉得2w公里进行前后交叉对调,就是左前轮换到右后轮,右前轮胎调到左前轮,4w公里又调换一次,到6w公里差不多就可以换轮胎了。
  • 车辆维修
