4008车门B柱附近异响解决方法
1 3 发布于 福建 2024-10-06 02:39:58 只看楼主 热门标准
相信新4008车主遇到B柱附近异响的不是只有我一个哈。
我是24年4月中旬买的4008科技版,头三千公里,其实我是没太注意什么车内异响的。新车新鲜感嘛,都在各种路上忙着熟悉车辆性能呢。头1000公里,有空就跑我们这边的鼓山,跑我们这边北峰的山区道路,往宁德跑等等,哪里山路多往哪跑。那真是纯粹为了练车而开车,在山道上过弯,车座上的包啊,抱枕啊,毛毯啊,哗啦啦从左边滑到右边,从右边滑到左边,一脚刹车,劈里啪啦全往地板上去,然后接着这堆东西在地板上从左滑到右,葱油滚到左。这种情况下,我全身心地在体会这台车给我的各种回馈,摸索车的脾气,努力地跟上山道上那些轿车(估计那些轿车,尤其是高尔夫,福克斯一看:哟呵,这有台SUV也敢在山道上跑这么快?办他!让他知道一下山道上谁是王者!)所以,就算当时有异响,我也是听不到的。
1000公里后,上高速,晴天,雨天,白天,夜间,超速10%,超速20%,乃至再超那么一丢丢(嗯,没错,真的就再超速那么一丢丢,反正我没吃过罚单哈),熟悉车子在高速段的提速、变线、减速能力,试车上的辅助驾驶功能,摸清这套辅助驾驶的脾气。这时,我也没有心思关心车子里边有没有地方响。
熟悉以后,就是暑期出游了,第一天就连开850公里,8个半小时开完,路上音乐开得震天响,和媳妇聊聊天,怕犯困啊,自然也是什么也听不见。
然后就是在各个景区间奔波了,早上二三百公里,下午二三百公里,这时有其他人同车了,轮流开车休息,音乐不敢开大了。有次跑的时候,欸?怎么听到B柱这一带有那么一点点声音呢?声音时有时无,某些路面某些车速之下,会响,过一会儿又不响了。于是我一边开一边各种试,没总结出规律出来,只知道如果我把左手手肘枕在门板扶手上,它就不会响,如果规规矩矩两手握方向盘,它就有可能响。
就这样,又跑了3500公里,回来后开始慢慢琢磨这个问题。这一琢磨,就从8月份琢磨到了9月份,终于我把这异响给解决了。本来我不想提,但是9月有个山东车友买车,他是一买车就上了高速,所以我就问他有没有感觉到B柱附近有响声?他说:你一提我还真想起来了,会响哦!所以,我觉得这恐怕不能算少数个例,应该有其他人也有遇到,所以,我把我的解决方案说一下,希望对大家有帮助。
这个异响,最后我花了三个步骤解决:一是前门锁扣,二是B柱胶条,三是前门内饰板卡扣。
4008的车门胶条算起来有三层:
车体门框一层,是一整圈的;
前门门边一层,前边顶上是两层带有植绒的橡胶密封条,然后从前边镜座开始一路向下到门底下,然后向后走到门后缘,然后门的后缘从下往上关门后压在后门前缘的胶条上,形成一圈;
然后门底下另外有一根更粗壮的胶条,从前往后贯穿,和后门相应位置的胶条在关门后形成一个整体。
因此,4008的车门隔音其实还算可以的,当然,如果有双层隔音玻璃就更好了,可惜好像只有GT版和PHEV版才有隔音玻璃,其他的只能自己去装。
现在说我的解决过程。最初的时候,经过仔细观察,发现门框胶条对应锁扣位置有这样的摩擦痕迹:
然后在门内侧对应位置,也有对应的摩擦痕迹:
跟4S店钣金师傅反映之后,他试车也觉得这是异响原因之一。仔细观察前门,可以看到前门关上后,如图所示,与后门有个高度差:
于是钣金师傅调了一下,怎么调的其实我没看清,因为我以为这要花点时间,掉头走的时候,只听见背后“哐当”一声。我猜,他是不是就是套个什么东西在锁扣上,然后简简单单地给了一锤子。实在是动作太快了,我毫无准备,听到声音回头,只见人家左右手各拎着一个什么,我真没看清,只见师傅笑嘻嘻云淡风轻地说:好了!然后一个快速转身,留下高深莫测的背影,留下我在原地目瞪口呆,看着师傅就这么急急走了。
看样子这是人家经验丰富,力度正好,一锤定音。当时不知怎么,脑子里回荡的居然是短视频里那句台词:高手!这是高手!这种功力恐怕非我们所能掌握,所以,调这个各位还是找钣金师傅吧!反正很快,就是“哐当”一声,啥痕迹也没留下,真的,回家以后我看了又看,啥痕迹都没有哇……怎么做到的呢?到现在都很好奇啊!
别说,调好以后,前后门倍整齐呢:
开了几天,发现原来会响的一些路段,现在不响了。门框上的胶条,我抹过胶条护理蜡,后边也没出现摩擦痕迹了:
但是,没错,但是来了。在另一种路面状况下,出现了新的响声。这种响声,明显的胶条与塑料件摩擦响声。这个定位容易:车窗后侧上方的亮面塑料饰条与后车门前缘的胶条发生摩擦了。原先不怎么响,因为门关没那么紧呗。
于是,我开始贴植绒胶条了:
从顶上这个位置开始往下贴。其实我有贴了一部分在这个塑料件背侧的弧面上。这里的原始图片我忘记留了,反正摩擦痕比较明显。
贴到这个位置我断开了,因为这个口子高度怀疑是排水口,用来排出上方饰条外部流进来的水的,不管是不是真的如此,抱着以防万一的想法,我还是把这个口留出来。
然后在口子下方接着往下贴:
一直贴到底下这个位置。再往下已经没有必要了,那里已经进入了车门下部护板的区域,不是硬塑料,不会响了。
之所以把这段金属也贴了,因为销售曾经告诉我:刚刚洗完车或者下雨没干的时候,车门上打湿的胶条可能会造成一些异响。所以一不做二不休,我先给它贴了再说,以后要摩,你们跟植绒条摩擦去,别去烦钢铁了。
当然,那个口子我不会放任不管,我把植绒条贴后门前缘胶带上了:
当然,既然贴都贴了,我干脆把门顶那里也给贴了:
从前开始,一路向后……
不要断,继续往后……
直接往后门顶上向后延伸……
直到后门顶上尾端。
这里的植绒条,贴的位置有讲究,我让它正好贴住车窗顶上密封条的内层:
当然,右边对称的,也贴上。注意:贴植绒胶条,一定要先用助粘剂擦擦被贴表面,不然以后会松脱的。
这一步弄完以后,就真的没什么响声了。但是,没错,还有但是,有一天我开在路上碰到一段颠簸路面时,又听到左手门板里边传来了非常非常非常细微的响声。这次我非常确定是门板里的声音了。于是,我办完事,再次拐了个弯,往4S店开去。
很遗憾的是,这次处理因为我是临时起意,一张照片也没留下。大概是这样的:钣金师傅对这种响声有处理经验,这是门板卡扣造成的。他确认我要拆门板后,把门板拆了,然后在门的各个孔位上,贴上了宽幅的3M灰色双面胶,挖好孔,然后把门板扣了回去。整个过程同样没花太多时间。
原因也挺简单的。标致的门板卡扣,其实都有橡胶密封环,本来这是好事,结果这些橡胶密封环与门板金属在某些情况下摩擦滑动发出了声音。
另外,那位钣金师傅说,除了307的门板卡扣,其它标致车子的门板卡扣其实很难拆坏,哪怕将来车老了,也不容易把卡扣拆坏。我想这是个好消息,有志于拆门板的,可以放心动手拆——当然,得备好那个专门用来拉标雪门板上特有的卡簧的钩子。
现在,我的车B柱已经挺安静了。
