此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
【序言】
我的小狮子4008提回来了三年多了,按厂家规定的半年或者7500公里保养一次,这次跑了7600公里该做第5次保养了,定期检查保养不是坏事,可以预防好多小毛病的出现,“七分养三分修”还是有一定的道理的。
【车型介绍】
2021款的东风标致4008 1.6t科技版本,目前安全行驶了2.61w公里,一切使用正常。
【保养项目】
因为我的4008跑的公里数不是蛮多,还没有达到3w公里大保的时间,这次保养也是常规小保养,更换机油,机滤,检查车辆各方面的性能等等。
【保养步骤】
首先将大白狮4008开到保养车间,将车停到检修台,待车辆停稳十分钟后,待发动机稍微冷却一下,然后拉出机油尺开始抽机油,然后用抽机油的机器将旧机油抽出来,抽的过程中,师傅已经拆下了进口支管,将机油滤芯器拿下来了,并将滤芯盒里面也消洗干净了,装上新的滤芯器,更换密封圈、边缘涂上润滑脂后,重新又装回去了。
然后就是添加新的机油,我用的是原厂的0w30C2长城机油,一瓶是4L,我一般都是加3.8L左右,这次加了一瓶4升,然后将机油尺抽出来,检查液面刚好在最低位和最高位的刻度之间。也没有超出机油上限就可以了。
机油换好接就是检查空气滤芯,因为上次检查空气滤芯不脏,没有更换只吹了吹浮灰,我本来在网上购买了一个,这次直接给师傅更换了一个,师傅顺手的事,还是很划算的。空气滤芯发动机后面,更换不是很方便但是师傅熟能生巧,更换速度还是很快的。但是网购的空气滤芯师傅说是国五的机器使用的,国六车型会报故障,没办法只能4s店仓库购买一个原厂的更换上去。
空气滤芯更换完就是检查发动机各液位是否有缺少,防冻液、玻璃水、刹车油都是检查的对象,师傅发现玻璃水不满,并及时将玻璃水添满。防冻液因为更换了更高沸点的百适通防冻液,目前不存在消耗现象。师傅也很认真的检查了四个轮胎的胎压情况,也及时的补充了胎压。
接着将4008举高起来,检查底盘各处是否有间隙和磨损现象,我最关心的电池问题师傅也检查了一下,说问题不大,应该能用到下个保养周期,心里的石头算是放下了。用时不到一个半小时师傅就完成了,临交车前还帮四门活动铰链上了点黄油,也将发动机机舱用水枪清洗了一遍,这师傅还是怪好的!
【保养效果对比】
这次保养完之后,明显感觉到发动机声音更小一些,声音更好听一些,感觉马力更强劲一些。所以说按时保养还是有道理的,要想车辆毛病少,按时保养一定少不了!最后蹭了一个洗车,然后把上次购买保险赠送的100元加油券用上了,可以说来去油费没花钱!
图片已删除
【保养材料】
保养所需材料:原厂长城 0w30 C2机油4L一桶,机油滤芯一个,滤芯密封圈一个,原厂空气滤芯一个。
【保养费用】
因为购买的厂家的七折保养合同,机油、机油滤芯一起花了342元,这个保养套餐是包含工时费的,4s购买的原厂空气滤芯花了93元。保养一共花费435元。
【注意事项】
大家购买空气滤芯时一定要问清楚国五还是国六的车型用,不然使用过程中报进气故障,到时候又要到4s店检查更换,还要消除故障码,还是挺麻烦的,特别离4s店远的车友!
【保养心得】
保养作为汽车的后期维护重要项目,一定不能偷工减料,不然汽车发动机出了问题了,维修就不是几百块钱的事情了,大家可别因小失大,选择便宜的路边修理店,等后期出问题了,害的是自己的车。我一般质保期内都会选择4s店来保养。
