自己动手解决标致4008天窗渗水问题
1 27 发布于 辽宁 2026-04-05 11:51:57 只看楼主 热门标准
一晃4008开了8年多了🚗,10万多公里,小毛病渐多,本着边开边学习的原则,能自己动手的就自己来🛠️。
天窗是个好东西☀️,天儿好打开还是很惬意的。不过24年夏天开始主驾车门上方装饰板有水渍💧,沿主驾左侧饰板、眼镜盒下方渗出。小雨没事,大雨时这个明显潮湿,但还没到滴水程度。后来车里就放了几张裁好的小塑料布,有雨就临时盖在这侧天窗上,可这也不是长久之计。排水孔每年都会进行数次清理,但是效果不行,所以这次要找找病根儿。
这个渗漏情况两年前只是巴掌大,每次过后都清理干净,但是后来每场雨过后都会有所扩大
上网查了查大多数车型天窗漏水大概率天窗排水管接头脱落或开裂🔍。因为夏天经常会清理天窗排水孔,通水是正常的,所以排除堵塞问题,所以判断大概率也是接头问题。
只有主驾这侧渗水也没必要拆整个顶棚,于是又做了点功课搞明白这个顶棚的设计📝。
维修这个位置接头无需全拆顶棚,只需扒开主驾一侧,手能够到接头即可✅。
为了能让顶棚在主驾这侧弯曲出操作空间,需要拆掉眼镜盒和主驾遮阳板:
先拆主驾眼镜盒,用撬板撬开红圈位置晃动即可取下,无螺丝🧰。
遮阳板比较难搞,结构更牢固,内部为金属卡扣,需用塑料撬板,不可以蛮力💪。
遮阳板有电源线连接,没想出来拆卸方法,就这样挂着吧
右侧小固定夹有一颗螺丝需拧下来🔩,内部塑料卡扣较脆易损坏(实际掰坏了一个,无大碍),后来想想可能拆下螺丝也许就够了。
这个位置应该是断了,但是不影响装回去继续用
将A柱饰板上半部分徒手掰开,没敢全部拆下来,里面有气囊与线路⚠️,涉及安全方面的还是谨慎点,留出顶棚操作空间就行了。接着像图片中这个方向向下轻掰顶棚👇
a柱饰板基本这样掰可以打开一半,如果都拆下来会更好操作,不过担心就不回去,就没有全拆
安全带固定饰板很碍事,掰顶棚时下图这个位置会有轻微折痕,看着有点儿心疼,不过最后都恢复了。主要也是考虑能不动这里还是别动了,别搞的拆来拆去最后活越干越大收不场了ahl_笑
利用顶棚韧性掰出操作缝隙就好,站在车门外,最好用手电照明🔦,伸手进去可以摸到排水管接头,说实话空间不大,只能一只手进去,真要是换接头操作不容易😮‍💨。
 拆下接头一看惊了一下😯,发现排水管是一体式的,也就不存在脱落问题,更没有开裂,与预计的不一样
最后索性在接口处涂抹耐高低温的硅胶密封胶,原路插回权当给它做个密封处理。
最后按拆卸顺序复原所有部件🔁。
去年渗漏时从网上买过一根通天窗水管的小刷,但是不是很好用,可能也是不太敢用力,当时考虑就是怕把排水管子接头给顶掉或者戳破。现在用一根200cc的大针筒💉,前面接一根软管,插到排水口里,可以配点洗衣液,反复冲洗排水管,在车下方可以看到有水排出💦,证明排水管本身没有堵塞,这个清洗作业建议经常做一做,尤其是灰尘大的地区。
打开天窗,在前面左右两个导水槽里可以看到不同程度的泥土干涸的痕迹🪨,应该经常打理,避免在排水口处有泥土堆积,在树下停车的话还会有极小种子🌱,碎柳絮🪶过水后凝结的污物,都可能会影响水流,造成排水不畅,我推测当排水口排水缓慢时,倒水槽里的水可能会溢出,渗到顶棚里。
还有一个问题不要忽略,随着时间推移,天窗的橡胶密封条也有老化的风险⚠️,在清理导水槽污物的时候也要把密封条都清理一遍。我是用橡胶保护剂喷了一圈🫧,期待着能让橡胶条保持弹性。
就这样都处理了一遍,清明假期前一天晚上果然下了雨🌃,第二天检查了一下没有任何渗漏,至此算是在现有条件下自己能做到也就都做了,暂时看效果不错,等着夏天雨季来进行严苛测试吧😎
  • 车辆维修
