个人观点啊。。。被4S店忽悠了。两万公里洗毛节气门。完全就是为了赚那420的“过度医疗”。
问题常看论坛其实已经比较清晰了:进气歧管有设计问题,低温时候会导致传感器报错,因为不是什么机械上的故障,只是传感器数据异常,行车电脑察觉了,显示个图标而已,绝大数情况一般不用管也不影响驾驶,自己开着开着就没了。但也会个别情况出现因为传感器报错,行车电脑会做出反应,比如调整了喷油量啥的变化等等,导致发动机抖,给油不走。一般处理方法是重启,或原地或慢慢开一会车热了再重启。一般也就没事了。
两个方法,应该还没出保吧,一,让4S店给登记上要换进气歧管。二,给400电话投诉这个问题,400会定期给厂家反馈产品投诉情况。越集中投诉的问题厂家技术部门解决的越快。别不吱声,为大家也更是为自己。
[本回复最后由 lbcanon 于2018-01-19 16:59:51 编辑]
