前制动器类型为通风盘式,后制动器类型为盘式。
车顶配有行李架,免去后期安装!
长途自驾游时可以方便很多!
后视镜带转向,且位置较高,提示效果更好!
后视镜镜面为深蓝色,可以有效防止炫光,但是夜晚的可能会看不清!
门碗较浅,注意划伤!
无钥匙进入系统!
再来看看H2s的正面吧!太漂亮了!
我们再来看下它的灯光展示吧!
日行灯开启!
特写!
双闪开启!
双闪灯特写!
近光灯开启!
近光灯开启!
远光灯,日行灯,双闪都开启!
整体图!
前雾灯开启,在雨雾天时,打开前雾灯可以有效提高路面照明度!
前大灯所有灯光开启效果图!
尾灯部分!
刹车灯!
高位刹车灯亮可以给后车很好的警示作用!
倒车灯!
后雾灯开启!
后雾灯穿透力也挺强!
再来整体看下H2s的外观吧!
内饰让人眼前一亮可谓新奇大胆,风琴式中控面板打破了中规中矩的内饰设计套路,中控台、多功能方向盘等也偏向驾驶员布置,各种人机工程设计的融入让驾驶控制更为方便舒适。同时,H2s内饰用料高档、做工精致,采用简约化设计理念,并提供2种双拼色内饰方案,充分满足消费者个性需求,简洁的中控台也很符合当下消费者的喜好。所以,哈弗H2s身上无处不体现年轻设计理念,是一款专为年轻人打造的SUV。
四幅式方向盘运动感十足,左右两侧集成了多媒体与定速巡航控制键!
多媒体控制按键!
定速巡航可通过右侧按键控制。
灯光控制在方向盘左侧拨杆上!
雨刮开关在方向盘右侧拨杆上!
金属换挡拨片做工精良,回馈手感紧致。
仪表盘采用双圆形设计,读数清晰明了!
9寸触控屏和空调控制系统!
在此强调下调节方向盘转向阻力这个功能!
按下那个键后,可以变换三种转向模式:轻便模式、运动模式和舒适模式!
连方向盘都可以玩出新高度!不愧为SUV领导者!
扳动这里,可以调节方向盘高低!
方向盘左侧下面的几个功能按键!
前机盖开启按键!
无钥匙一键启动按键!
电子手刹节省空间 操作省力!
自动驻车功能也很便捷!
最右边的为三种驾驶模式切换!
依次是标准模式,经济模式和运动模式!
创新的变速器换挡杆采用电子档把设计,相当时尚且容易上手;科技感十足。这个在中国小型SUV品牌里的独一家!
座椅不仅配色好看,填充物的软硬适中,乘坐也较舒适。
主驾座椅支持6向手动调节。
中控台操作都偏向于驾驶位一侧,方便操作!
设计的挺有科技感!
在来整体看下内饰的设计吧!这第一眼看上去,真的不敢相信这是出自一个中国品牌之手!
副驾驶位前有一条贯通式空调出风口,“风琴”式设计很有创意,不过中间是封死的,只有两侧可以出风!
这样看真的实际很有特色啊!
主驾驶位车门的控制按键!
此处为软性材质,摸上去质感很好!
这里更为柔软,胳膊放在此处很是舒服!
这里为硬塑料材质!
驾驶位上方两侧的遮阳板内均有化妆镜!中间为阅读灯开关!
两侧的化妆镜,美中不足的是没配有照明灯!
遮阳板还能遮挡侧面的阳光!
阅读灯控制开关!
中央扶手也是软性材质包裹!
不想用的话,可以提升起来!
前排空间还算蛮大的!
四个门上都有放置物品的地方!
后排空间还算可以!就是中间有凸起处,中间坐人的可能会有些不适!
中央扶手这里可以打开!
打开可以存放一些物品!
把中央扶手提升上去,这里有个放置水杯和一个暗格!
按下这里打开暗格!
这里面也可以放置一些物品!
还带有各个接口!
后排的遮物帘上方也可以放置些物品!
后备箱容积还是蛮大的!
后备箱一侧还带有照明灯,方便夜晚拿取物品!
后排座椅可以放倒,为后备箱争取更大的容积!
一般放置较大的物品才放倒后排座椅!
备胎存放在后备箱下面!
拉住这里,可以关闭后备箱!
舱盖采用手动支撑设计,操作起来比较费力。
哈弗H2s 2017款 蓝标 1.5T 自动精英型 搭载1.5T汽油发动机,最大功率为150马力/5600rpm,最大扭矩为210牛·米/2200-4500rpm!自动挡采用7挡湿式双离合变速器,这样的动力组合提供了更好的动力输出。安全配置同样不含糊,舒适型配备了上坡辅助、ESC车身稳定系统、倒车影像、侧气囊、胎压监测等安全配置,这种10万元价位的SUV并不多见,可见哈弗H2s用料十足。
这种的悬挂系统非常普遍!
看了展厅内的静态体验,我们再来动态驾驶体验一下吧!
刚到店里的试驾车,还没上牌照呢,嘿嘿!
无钥匙进入系统!
钥匙可以直接装在身上,然后直接拉动门把手即可开门!
驾驶到一处车辆稀少的地方!
先来体验一把它的0-100迈的加速测试吧!
油门响应很快!给油立马就有反应!
提速也挺快!在刚起步时,前轮会有轻微打滑现象,不过很快就恢复抓地力,我们的测试成绩为:11.4秒!官方也许会很快!
加速表现在同级别车中还算比较可以的!
接下来我们测试下H2s的S弯怎样吧:
两次的S弯测试,发现它的方向盘精准性还是特别好的,指哪打哪!而且回馈也很到位!在大幅度连续转动方向盘,ESP系统会介入,我们也可以看到车辆会有一定的倾斜!
测试完S弯,我们再来测试下急刹车吧!
H2s在急刹车时,双闪会自动打开,这样可以更好提示后方车辆!
全力制动时,悬架能够对车身起到应有的支撑,因此车身姿态也比较从容。最终刹车距离大概为44米左右!
接下来,我们再来测试下它的最大扭矩吧!
从这个车道,向左打死方向盘,我们看看可以变到哪个车道上去!
开始打死方向盘!
继续走起!
越过黄线!
方向转过来了,打正方向!
我们看到基本是在挨着黄线这个车道,这样的扭矩来说对于SUV来说已经是相当不错了!
然后又体验了下自动启停功能!
仪表盘上自动启动功能显示已打开!
然后踩刹车,自动启停开始!
这个挺方便的,在等红灯的时候,直接踩下刹车,就可以松开脚了,然后到绿灯了,直接踩油门就可以!
最后再来组写真吧!
结语:新推出的哈弗H2s在价格区间上有所收紧,而且在配置上有了进一步的提升,这样的做法无疑让整个车系的性价比都有不错的表现,尤其是高配车型的竞争力,显得尤为突出。如果选择最低配的车型,丰富的配置也不会让人觉得寒酸。再加上外观内饰的设计高度自主,以及哈弗在SUV领域非常好的口碑,可以说哈弗H2s的推出无疑会在自主SUV领域掀起不小的波澜。最后就让我们拭目以待吧!祝愿哈弗H2s销量长虹!
