眼看就要到年底了,由于小2S是去年11月份上市,想必很大一批车友的保险也要到了,这个时候犯了难,应该上哪家的保险公司呢?还有做分期第一年被车行指定的保险公司上全险的,这下自由解放了,可以选择自己想上的保险了,可是上全险又觉得太浪费钱,又该选择哪些险种呢?!所以楼主写这么一篇帖子,主要是想给大家缕清保险知识,认识到我们应该怎样的为自己选择一款合适自己的保险。
首先呢,我们对保险应该有一个分类,一般可以把车险分为两大类:交强险和商业险。
交强险,也称强险。顾名思义,就是国家强制你交的保险。。是指被保险的车辆在发生交通事故的时候,造成的相关人员的财产损失和人身伤亡时所产生的损失,在一定限额内会给予赔偿的保险。不能说我们买下车子了,自认为我们驾驶水平很高,什么保险都不需要买,但是不怕一万就怕万一,如果发生了事故,强险是会强制进行理赔的,也不会担心因为你家里贫穷而拒绝赔偿,从而也保障被撞人的一些损失。所以,交强险就是我们一定要买的保险。当然,在购买了强险后保险公司也会给你一枚强险标志,只需要贴在前挡风玻璃的右上角的,而且在路上执勤的交警也会注意到你右上角张贴的强险标志,如果没有张贴,那肯定是要拦下来的。
那么我们光买交强险就万事大吉了吗?那也不一定。。因为强险赔付的金额是有限的。。
从上表可知,如果被保险人有责任时, 撞人致死或全残:11万 ,部分残疾有相应的比例赔付;撞人受伤:1万 ;第三方财产损失:2千。 如果被保险人无责任时, 死亡伤残赔偿限额为1.1万,医疗费1千,财产100。交强险累积赔付。意思是:一年的保险金额就这些,几次出险理赔金额要加一起算。超过了就自费。而且上完交强险之后一定要把交强险的标志黏在车上,如果被交警查到没粘贴的,要处罚200元。
所以,除了国家强制性的交强险之外,我们还需要另一种保险,就是商业险。
商业险也分为主险和附加险两大块,我做了张图,大家就可以一目了然了。
可以看到主险分为:机动车损失险(简称车损险)、第三者责任险(简称三者险)、车上人员责任险、机动车盗抢险(简称盗抢险)。附加险又分为:玻璃单独破碎险(简称玻璃险)、自燃损失险(简称自燃险)、发动机特别损失险、车身划痕险、不计免赔等等。。
通常我们把这些险种都买了都保后称为全险,但是有些朋友想自主选择,觉得有一些险种没有比较,也是可以的。。但是需要注意的是,有一些附加险是需要加在主险上,比如说不计免赔险,所以我们需要先购买主险才可以。
下面给大家单独解释一下各个险种的含义。。我们需要哪些险种可以看一下,不需要的就可以掠过啦...
车辆损失险:是指车辆遭受了意外事故和自然灾害时所受到的损失会得到保险公司的赔偿,这是车险中的主要险种之一。
第三者责任险:是指当交通事故导致第三人发生财产损失或者人身伤亡时保险公司所进行赔偿的保险。
车上责任险:一般情况下如果车辆只是由驾驶人经常使用的话,就没有必要进行投保,这个险种主要是针对车上的其他人所投保的险种。
盗抢险:一般适用于新车或者容易引起盗抢的车辆的保险。
玻璃单独破碎损失险:必须是玻璃单独破碎,所以一般情况下可以不予投保。
自燃损失险:车辆由于油路或者电路老化等原因二导致车辆自身起火燃烧后所造成的损失由保险公司进行赔偿的保险。
发动机特别损失险:发动机由于非人为原因导致故障或者损坏有保险公司进行赔偿。
车身划痕险:车身轻微划痕,未造成大面积损坏凹陷的,由保险公司负责联系4S店进行漆面修复。
不计免赔:商业第三者责任保险的条款中规定了,保险人将根据驾驶人在事故中所负的责任,采取一定的责任免赔率:(下面会具体讲到)。
说了这么多,大家应该对保险的种类有一定的认识了吧。。那么我们究竟应该选择哪些必要的险种呢?哪些险种又是可有可无的呢?下面给大家说一下:
个人认为必须上的险种:1.车损险。2.三者险。3.不计免赔险。
1.车损险我们当然是必须要上的,被保险人或其允许的驾驶员在驾驶保险车辆时发生保险事故,造成保险车辆受损,保险公司 在合理范围内予以赔偿车损险也就是针对车辆本身的损失投的保险。不上车损险,附加险上不了。 较常见的车损:碰撞、倾覆(翻车)、自然灾害等(冰雹、暴雨、爆炸等等)。保费一般1千多保10万,和车辆型号价格有关,相当于一天3元。这项保险的理赔率也非常高。
2.三者险。车损险是赔付自己的,那么三者险就是赔付对方的了。三者险没有分项赔偿原则,有损就赔,且不累积保险金额,例如投保10万的三者,第一次出险理赔后, 第二次保险金额还是10万,不会因第一次理赔过而减去上一次赔偿的金额。商业三者险的保费一般在几百元,保额5万起,例如600左右保10万,800左右20万,1千左右30万。楼主建议额度在50万以上。毕竟如果出了事故,撞死或撞上一般都会赔付的比较高,而且现在路上豪车越来越多,有可能只能是轻轻一吻,换来倾家荡产。
3.不计免赔险。保险条款中规定,如果没由不计免赔,出事故自己也要出钱的。比如说我这个东西 100 块钱,不小心一下撞破了,他其实不是赔你 100 块钱的,他是赔你 80 块钱、85 块钱,那中间的 20 块钱、15 块钱是什么东西呢?就叫免赔率。等于相当说是你这个出了事故要赔钱,你自己还是要付出代价的。一般的免赔率:负全部责任的,免赔20%。负主要责任的,免赔15%;负同等责任的,免赔10%;负次要责任的,免赔 5%;那么有了不计免赔险以后呢,就没有刚才说的这个免赔率了。再比如说,还是那 100 块钱,不小心撞破了,那么保险公司就必须真的完全赔你 100 块钱了。
而至于没有说到的险种,我觉得可上可不上,大家考虑自己的综合情况吧。
车上责任险:一般情况下如果汽车只有我们一个人上下班开,就没有必要进行投保,这个险种主要是针对车上的其他人所投保的险种,而且如果发生事故,我们自身的医保也是可以保障的。
盗抢险:盗抢险理赔的要求:车被盗后,到县级以上公 安部门报案,60天 没找到,可以要求理赔。 注意:是整车被盗,而不是部分。比如说很常见的,我们下车的时候把包包放到座位上忘记带走了,回来的时候发现车被人破坏,把偷走了,那是不符合不予理赔的。
玻璃险:必须是玻璃单独破碎。除了上述被盗车内财物砸破玻璃的,普通事故导致的玻璃破损也是不予以赔付的,一般都会直接走车损。
自燃险:我觉得这是咱们的车子最没必要上的险种,一般只适合于6年以上线路老化可能会发生自燃的车。像我们只开了一年的新车,除非是改动了线路,一般情况下是不会发生自燃的。
发动机损失险:也是一点必要都没有的。毕竟现在很多车都有发动机的超长质保,50万公里、100万公里。所以发动机出了问题后直接找4S店就可以了。
划痕险:这个险种虽然看起来很诱人,但是别忘了,只要你报了保险公司处理,就相当于出险了,出险的次数和金额是会严重影响下次保费的。所以你会因为车上的几条划痕就走保险然后第二年保费上涨吗?
所以,需要大家注意的是,前一年的出现次数和金额是会眼中影响第二年保费的数额的。
针对有车友提出的如果出事故后应该走什么样的程序以及建议选择什么样的保险公司,楼主在此给大家继续补充一下。
一般如果我们发生事故后,第一时间应该打电话报警,并查看有没有受伤情况。如果自己或对方有受伤的情况也要及时拨打120.。如果只是轻微的碰撞事故,那么可以选择打电话122进行报警,也可以在拍摄事故照片后自行去快处中心处理,在警方开具事故责任认定书后,看清楚是对方的责任还是自己的责任,如果是对方的全责那么走对方的保险就可以,不需要再给我们自己的保险公司报案,如果是我们的全责或半责,给保险公司打电话说明一下情况以及现在车辆所处的位置,保险公司就会派专员尽快前来处理,我们只需要配合保险公司的理赔员出示相关证件和证明照片就可以了。楼主提示:如果是轻微事故需要挪车的情况下,一定要拍照取证,拍照方式一般有:道路整体远景图、车辆碰撞全景图、前后车碰撞方位图、碰撞受损位置图、对方清晰车牌照片、以及车辆所占车道虚实线图等等,一定要拍的仔细清晰,多拍几张,这样不管是以后出现事故争议还是保险公司来取证,都是十分必要的!
关于保险公司的报警电话,一般百度或者打114都可以查到。在此给大家提供一些比较大常用的保险公司电话:
中国平安保险 95512
中国人民保险 95518
中国太平洋保险 95500
天平汽车保险 95550
太平保险 95529
中华联合保险 95585
中国大地保险 95590
阳光保险 95510
至于很多车友提出的要求,想让推荐几家保险公司,楼主觉得只要是大的保险公司都是可以的,像比如说:平安、人保、太平洋都是没问题的。。但是小保险公司一般会以较低的价格和送一些油卡之类的礼物来诱惑你上他们家的。对于小保险公司楼主的建议是,如果价格不是相差太多的话,尽量选择上大保险公司,因为毕竟大的保险公司财力雄厚,出现事故问题后理赔员到场处理事故比较快,而且后期赔付的速度也是较快的。。而较小的保险公司,服务部门涉及不到较小一点的周边县城。如果一般只在大城市生活的车友也可以选择小保险公司,而如果经常跑外地的朋友则尽量选择大公司吧。
在我们上保险后,保险公司除了理赔,还有一些免费服务,在这里整理给大家。
1.免费送油服务
一些新车主不了解多久需要加一次油,所以有些时候会遇到汽油烧完了。但是半路又一时找不到加油站加油,这个时候你可以联系你的保险公司,请求提供免费送汽油服务,你只要承担汽油的费用就可以了。这个条款一般是你在买车险的条款里就会有所提及,一般是一年1次-2次。
2.免费加水服务
当你的冷却液不足导致水箱沸腾,没法继续行驶时,千万别强行驾驶,这样会损害发动机。这个时候你也可以联系保险公司,免费请求加水服务。因为比起其他救援公司,这个费用更加靠谱一点。
3.免费搭电服务
保险公司还会赠送搭电服务,这可能比没油,开锅的情况多得多,比如晚上没关车灯,容易导致蓄电池没电,无法启动汽车了。这个时候你可以联系4S店或者修理店提供搭电服务,不过很多是收费的。而你联系保险公司,他们能提供有限次数的免费搭电服务。
4.免费拖车救援
开车在户外抛锚的机会不是很多,例如:爆胎了,动力系统的机械故障了。当你的车没法行驶时,拖车救援就必不可少了。大家都知道拖车救援一般都是“天价”的,动不动就是两三万。所以这个时候你也要注意了,买车险的时候,有些车险里是有赠送1次拖车救援服务的。一般是在100公里的范围内,保险公司提供免费拖车救援。
5.免费快修服务
这个免费服务也是根据你购买的保险费用额外赠送的,当然也有次数限制。如果你的车在使用中出现小故障,而维修只需更换简单的零件,比如:换电瓶、换轮胎等等,保险公司也是提供免费快修支援。
6.免费吊车服务
如果开车的时候不小心掉入路边的沟壑中、水渠什么的,这个时候爱车脱困只能依靠吊车帮忙了。如果你随便找当地的救援机构拉吊车过来,那费用会让你后悔不已。此时你也可以联系保险公司,请求进行免费吊车服务。这也是根据你购买的车险费用套餐额外赠送的,当然次数也是有限制的。
7.免费代为年审服务
现在很从车辆年检的检测场所已与保险公司合作。所以有些保险公司,就可以为客户提供免费的年检验车服务,以及代验车服务。
当然不同保险公司的不同险种能提供的免费服务项目也是不同的,所以大家最好认真看清自己投保的合同,如果有疑问直接给保险公司打电话就可以了。
说了这么多,大家应该对车险有了一个详细的认识了吧,而且对于自己应该上什么车险也有自己的主见了吧。不管我们保险上多少钱的,三者投多少万的,保险始终只是保障我们权益的一部分,不能觉得有保险就万事大吉。我们还是应该遵章守法,文明驾驶,做一个遵纪守法,安全驾驶、文明出行的好司机!
因为对自己人生的首台汽车小2S一往情深,也希望帮助到更多的车友,所以坚持每个月都写一两篇经验贴来帮助更多加入哈弗小2S的新车友,也谢谢大家一如既往的支持和喜爱!
下面再放几张小2S出镜的美照...
