14年的宝马116i都市版已经七个年头了!11万多公里了第一次更换刹车盘,换了3次刹车片,两次刹车油
首先网购的千斤顶把轮子撑起来,拆掉轮毂螺丝拿掉轮子,拆掉卡簧,导销螺丝拿掉卡钳固定在车身,拿掉刹车卡钳前轮比后轮螺丝大
旧刹车盘如图,感觉十一万公里不换也没事还挺厚实的很沉。用内六角扳手拿掉固定轮毂螺丝
轴头上刷上专配防锈漆装上新刹车盘 刹车盘上只有一个固定螺丝感觉很容易跑偏,所以用了两个轮毂螺丝固定住
用专用工具把刹车盘活塞回去顶到底,没有专业工具用小木棒别回去,重新装上卡钳,刹车盘与卡钳导向槽内涂抹静音耐高温润滑油, 导向销涂上专用润滑油,装上卡簧
将刹车盘与轮毂接触面刷上防锈漆,装上轮胎放下千金顶一个轮胎就大功告成了!后面的刹车盘与前轮换法一致,换了4个轮子天都黑了,累的腰酸背痛!
再换刹车油,用的DOT4菲罗多的某宝上买的45一瓶,先把刹车油壶盖打开,拿掉滤网,三四年没换了感觉挺干净!
先把壶里的刹车油抽干净,再把四个轮子的分泵放油螺丝拧松,刹车油就会慢慢滴落出来,等油壶里的刹车油油面减少再补充这样把管路中的旧油放干净,再拧紧四个分泵放油螺丝,把放出来污染的刹车油用水冲洗干净,再把刹车油壶里加新的刹车油至min和max之前就OK啦!
