爱车才会赢88888的ye 2019/09/06 14:32:30 发表在 8楼
*** 很费油的哦!68升油箱 90%高速才跑400左右啊! 我的suv 1.8 吨66升的油箱 高速 最低跑600公里了
lzykb 2019/09/07 09:45:20 发表在 17楼
通过评论我发现可能是我踩的太狠.人家说600公里.我真的400.这一箱油5360加的
别伤别至美 2019/09/27 16:12:19 发表在 39楼
高速怎么会费用呢 我就纳闷了
byrdliao2 2019/09/07 09:42:59 发表在 16楼
油耗比较看路况和驾驶风格。就我来说,大部分高速,一半时间塞车,油耗实测10升。最近经常怠速空调等老婆,11升多。问题其实在于,GM8的油表,比较“诚实”,每一格的油都差不多。我每一格油都跑150公里,前3格能跑450公里,剩下一格还有150公里,然后才是"油量低"提醒。所以,大约是600公里才真正的油量低。也还能跑一段路吧,我试过跑了40多才加油。这样的油表,导致了对油量的估计错误。别的车是前1格很经烧,后面的不经烧。奇葩的GM8是每一格都烧一样的旅程。解决方法:看续航旅程跑。油表只是参照
