说来惭愧,当初买车选装时我没选Sport Chrono组件。
为何不选,当初没在我坛泡着,更不知道SC被称为灵魂……精髓……
大意了……没有表……
好吧,其实--就是因为太贵,超预算了,看过我的帖子的同学们都知道我是颜控,选装以肉眼可见为主。
因此车到手至今让我最后悔的就是这个SC应该选,弹不弹的放一边,表太帅了,堪称内饰点睛之笔,天天看着空落落的仪表台悔不当初。
因此一直心心念的想要后期加装个秒表……
前几年市面上都是原厂件,巨贵无比不说还实现不了SC的相关功能,想来花那么多钱就买个装饰表有点坑。
终于,最近这一年明显着看出技术进步了,品种丰富了,价格能接受了(前两个理由大家可以忽略)。
于是我这个号称不改装的原厂控出手了,即便现在仍无法实现SC的功能,即便后改的秒表可能最大的功能也就是装饰。不过我改它唯一的理由也就是自己看着好看,仿佛已有了灵魂……
——言归正传——
一、秒表配件介绍
秒表现在市面上有大致3种:
1、原厂全新秒表加盖板:
需要刷电脑开启设置菜单,迄今仍无法实现SC全部功能,比如弹射和SportPlus,配件价格在6000~7000左右。
2、祖国版全新秒表加盖板:
不需要刷电脑即插即用,无设置菜单,SC全部功能均无法实现,真的就是个表,时间跟随车辆。配件价格在2771~4000左右(有零有整那个肯定是我买的价格)。
3、拆车原厂秒表和盖板(判断是否真拆车需擦亮双眼):
除了是二手货之外其他和原厂一样,价格大概5000~6000左右。
二、加装秒表教程
写在前面:任何改装都是有风险的,虽说这种不破线的小改并不难,但动手能力不强的同学不建议贸然上手,以下操作仅供参考!
1、拆掉中控档把左右护板。
用撬板由后至前一点点撬开护板,直到卡扣脱开。
2、拆掉中控主屏幕。
用改锥依次拧开主屏幕两边的四颗螺丝,拉出中控屏幕,用手托住主机,注意后面的线别扯坏了。拉出后用毛巾垫在档把上,用档把可以支撑住主机,后面的操作注意别碰倒了主机。拔掉主机后左侧大方插头。
3、拆掉原车秒表位置的三角形盖板。
用撬板从三角形盖板上角开始撬开,沿两侧依次慢慢撬开,直到挡风玻璃下的另外两个角。
4、拔掉日光传感器插头。
这个插头比较紧,后面的线也比较细,一定注意掌握力度,打开插头卡扣拔掉插头,别硬拉。
5、把原车盖板上的日光传感器安装到新的秒表盖板上。
日光传感器位于三角形盖板下面两个角正中间,黑色的方块嵌在卡槽里,把它从原车盖板拿出来安装到新的秒表盖板原位。把新盖板放到车上位置,先把这个传感器插头插好,然后先不要压盖板。
★重要提示:日光传感器用来读取前挡玻璃正上方的日光接收器的信号,并控制自动大灯自动开关等相关功能。祖国版盖板传感器位置最内测的黑色高亮贴材质和原厂略有不同,可能会导致自动大灯无法自动关闭,当然这是概率事件,建议所有加装祖国版的插好传感器先试车,没问题再做后面操作。试车方法:把车灯调至Auto自动模式,把车开进室内大灯亮了以后,再开到室外阳光下,根据光线环境可能要观察几秒到两分钟不等,如果大灯在室外光线下正常关闭了那就没问题,回来再做后面的操作;如果等半天也不见大灯自动关闭,那就是盖板问题,需要更换盖板,或者自己改装一下盖板解决。改装方法我后面说。
6、插上新买秒表的线束
新买的秒表线束一大一小,大的为子母头,把子头插在主机后左侧大方插孔内,把另一头母头大方插头跟拔下来的原车大方插头对接。小的插头顺着主机后面的洞,从盖板空洞里面抽出来,插在秒表上面。这样所有的插头就都插好了。
★此处注意:小插头从主机后面的洞不太容易从盖板洞穿出来,需要用铁丝或者什么硬线辅助一下,把插头绑在铁丝上,再顺着主机后往盖板处插,找到了抽出来,把铁丝去掉即可。
此时着车试一下秒表是否工作,原厂秒表可以连电脑把功能菜单刷出来。
7、测试完毕后恢复原位。
按照前面的操作倒做一遍,先把秒表盖板盖好,把主机后面的线束整理好,把主机推进去,拧好4个螺丝,最后把档把两侧中控盖板盖好,先从螺丝处盖,由前到后,然后再合压后面的部分。
至此,大功告成!
三、关于祖国版盖板有可能遇到日光传感器不工作的情况,导致日光下无法自动关闭大灯的解决办法。
有两种解决办法:
1、换个新的盖板再试试,或者单独买个原厂盖板。
2、自己动手把原车的盖板日光感应器区域和新的盖板该区域互换。
一般祖国版盖板导致感应器问题都是因为后面的高亮底膜材质跟原厂不太一样,这个区域长方形盖板部分(下图红圈)是单独焊接上的,背面可见8个焊点(下图黄圈),可以用电焊笔把焊点点开,就可以拿掉这部分,从而再焊接到新的盖板上,这样传感器后面的高亮黑色底膜就是原厂的了,就不会出现不工作的情况。
四,其他要注意的问题
1、影响质保吗?
这种不破线的小改装,不影响质保。
2、秒表外观有哪些可选?
首先秒表从功能和外观上区别有两种,这种计时和时钟的秒表,还有一种是罗盘功能的。颜色有白、卫红、波尔多红、黄色、黑色。盖板分红、黑两色随内饰颜色。
3、安装好后时间和背景灯用调吗?
自动跟随车辆系统的,不用调。
4、外面单独安装多少钱?
祖国版大店500起,小店300起,原厂要更高些。自己动手没把握的别生来啊,踏实外面,找大店。
5、某宝不是有包安装的吗?
对啊,一般都把安装费揉进去了,然后给你所在城市几家店让你选。你自备件安装找到少收钱还对这车熟悉的,得看运气。不过如果和我一样就是买个样子的,那祖国版最是省钱,自己安装,再赶上个某宝满减返券活动,两千来块钱齐了就。
6、原厂有没有完美实现所有SC功能的?
网上有号称的,暂时没遇到过。
7、你在哪儿买的?
纯技术贴,我没必要给商家做广告,况且祖国版我用的时间也不长,也需要再观察。
能想到的基本就这么多,后续有需要再补充,同学们有问题可以留言或者私信。
改装需谨慎,拆装后很难达到德国原厂工艺,对此要求高的同学们尤其要谨慎。
祝大家用车愉快!
