自己动手改装磁吸式太阳能充电红外线人体感应自动灯
1 11 发布于 江苏 2023-02-28 09:14:10 只看楼主 热门标准
好些车友对我之前春节自驾游帖子里面出现的吸附在全顺车身外侧上方的感应自动灯感兴趣,正好我最早改装的一个灯的亮度严重下降,我拆开检修时拍了一些这个灯的内部构造的照片,顺便说一下DIY的方法。
这个就是我帖子里出现的磁吸式太阳能人体感应自动灯
放在仪表台上用太阳能充电
开车的时候把灯拿下来
晚上停车的时候再吸在车体上
这是后门上的磁吸灯
一排灯放在阳台上充电
拧下灯后盖上的4个螺丝,里面的零件就暴露出来了,一个半个巴掌大的太阳能板,一个充放电和光控红外人体感应一体的电路板,一个三无的18650锂电池,还有一块白色的30灯珠的LED照明板(在反面看不到)
拆下18650锂电,用万用表测量太阳能板的开路电压5.54v,初步判断太阳能充电部分没有问题,估计问题就出在这颗三无的18650电池上
 放进带电池诊断功能的充电器中,显示电池已经损坏,不能充电
这是马上就要替换那节坏电池的正常的18650电池,换上好电池后一切正常
这个就是改装磁吸功能用的软磁条
买4厘米宽,1.5毫米后,2米长的就可以了,非常便宜,包邮价9.5元
这个磁性胶条背面有一层很薄的双面胶,由于灯的背面有些不平整,用自带的双面胶就不能帖牢固
这里我们使用厚一点的3M双面胶
磁性胶条剪成3条,正好把灯的背面贴满,这样磁性就会更强
在贴双面胶之前用这个擦拭一下灯的底面以及胶条自带的双面胶的表面,然后在灯的底面贴满3M双面胶,再把3个磁性胶条贴在上面
做好后在到楼下找个车检验一下,完美收官!
这个太阳能灯非常实用,不用外接电线,也不用充电器充电,晒太阳就可以充电了,晚上有这个自动灯增加了停车的安全性,也给自己壮壮胆,一个人夜里在野外车上睡觉也不怕了。还有一个最实用的功能,由于我们全顺的车身高大,晚上有一些素质低下的人就会借着车体掩护在车边小便,更让人不能接受的是有人就直接尿在车身上,自从吸上这个灯,渣人一靠近汽车,灯就自动亮了,从此再也没有发生爱车被人浇尿的情况了。
    还要说明一下:这个太阳能灯购买时一定不要买光控天黑长亮的那款,因为这个灯原配的18650电池容量低,质量也不是很好,长亮款的使用几天后就会因为电池过放电而使电池报废,买的时候要选择光控红外人体感应款的,白天不亮,晚上有人靠近时灯就会自动点亮,人离开后1分左右灯就会自动熄灭的那款。
至于为啥要这么费劲改磁吸的,而不直接用双面胶把灯直接固定在车身上原因有几点:
 第一个原因是我们的全顺大多数不是房车手续,把灯固定在车身上是违规加装车辆外置灯具,叔叔”看到会敬礼的。晚上停车时就吸在车身上,开车时就把灯拿下来,安全又合规。
 第二个原因是夏天到了金属车身会被太阳晒的非常热,我测过夏天太阳下我的黑色车身表面温度接近70度,这么高的温度灯里锂电池就容易过热损坏,甚至有爆燃的危险,做成可随时拆装的,这样可以大大提高电池的使用寿命和安全型。
  • 改装
