全顺论坛
嗷大喵~新全顺驻车空调解决方案
播放
四川
2023-05-02 01:06:21
嗷大喵CD
关注
禁言
又双叒叕到了很久没发帖了,又是手把手教学的一贴!看到大家的持续关注,还是挺开心的,天气渐热,空调成了首要解决的问题。改装之前也做了不少功课,什么并联的,分体的,一体的,便携的,都挨个了解了一番。最后根据实际需求和情况,最后原则了一体机。空调功率600w左右,采用12v供电,一体外机。减少不必要的震动和噪音,配合之前自己做的近7度电的副电瓶使用,实测驻车6到7小时,(或许更久,需要再次测试)接下来就是看图说话。
一体外机展示
配件包五金,线材等
外机和内机展示
接下来是预选装车位置,油箱后面这块合适
从后往前,空间还挺大。装外机足已
抬了外机比划了一下,最后确定了下图固定位置
由于外机需要单独固定,所以这里画圈的位置。是用来焊接固定支架用的
焊好过后,喷上油漆做好防锈处理
这里我们管线从b柱下面原车孔位穿入到车体内部
高低压管各一根,电源线一根,后期还有一根排水管从这里穿入
管线从中门板内测拉出,ps:里面有个长方印塞子,原车打了发泡剂固定,可以用手摸着把它抠出来,这样就可以和底盘下面连通
做好外机和底盘的固定
整机装车效果,位置刚好
换个方向看看,也是正好合适,位置在适合不过,如果是短轴,这个位置必然不行,需要从新考虑分体外机方案
室内接线,为了装空调,最后把实木板也换了一个
室内蒸发器如图,改了颜控,可以遥控器控制,行车更方便
高低压管分别接上,出线部分刚好合适
打压试试,看看漏不漏气,15分钟打压,15分钟泄压,一切正常。可以通电
室内机器固定方式原则了角铁固定,稳固且隐蔽
最后看看装车效果图
尺寸简直是那么的刚刚好。一切都是那么的合适
手工码字不易,感谢关注和点赞,谢谢各位的支持!
维修方案
最后编辑于
2023-05-02 01:16:49
分享
收藏
所有回复
楼主
关禁闭
已屏蔽
大赞!空调什么品牌的呀?
河北
2023-05-02 09:43:41
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
狠人出场,迅速围观!
湖北
2023-05-02 14:29:52
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
这空调安装很巧妙。
四川
2023-05-02 22:28:05
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
支持分享改装!!
河北
2023-05-03 09:35:01
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
感谢大喵选用本公司空调!改装很有想法!
山东
2023-05-03 13:14:54
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
能制热吗
山东
2023-05-03 16:43:48
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
有24伏的吗?多少钱,能否制暖?
山东
2023-05-03 18:37:21
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
600W的功率,南方夏天的中午能行吗?
浙江
2023-05-03 19:16:50
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
牛人 牛贴,必须点赞!
山东
2023-05-04 16:45:54
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
固成空调制冷效果行不行?
广东
2023-08-14 03:02:08
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
推荐视频
楼主视频
暂无相关视频
暂无相关视频
转为问答帖
