A柱加装上车扶手
1 75 发布于 2018-03-10 13:22:42 只看楼主 热门标准
过年回家,老娘上年纪了60多岁,个子不高,上这个车很不好上,看了心里不是滋味。想哭的心都有,于是绝定加装,首先是定制,需要CAD数据,不会,于是论坛,看过加角铁固定在角铁上,好像是大通车扶手,但是拆开A柱内饰条件不允许或者难度太大,于是淘宝,从货车,轻客,吉普,小车,电动车,扶手找,最后只能选新世代A柱上车扶手。本来打算加一对,因为没有实物于是先淘一个,货到手,方向偏左,只能装一个,于是准备材料,固定件,拉铆螺母,固定螺丝,拉铆姆枪,垫片,钻头,铅笔,等,安装很快,就是装饰盖板切口要精确。觉得实用有需要的车友可以加装。给图片你们参考一下,我自己装的图片太少,将就一下。致于驾驶视线,我本人171视线刚好,一点都不档。说明一下重点,我用的M6的螺丝,铆姆钻头标准9毫米。如果只有8毫米的钻头也可以用,我用8毫米钻头打孔后用大平口螺丝刀转大了一点。相当于9毫米左右。还有就是内饰盖板的缺口切割。这个简单,安装之前用铅笔在内饰板上和包边条相连处做好接逢标记。横竖都做。安装固定扶手后根据你之前做好的记号算出开口切割的大小和深度,而且最好是开斜口,这样盖上后逢细刚刚好,这个看个人能力了。顺便收个收音机,好坏不限,打算把CD放在收音机面板上,所以要切割一个,如有用不着的,价格便宜的收个。高价勿扰!谢谢各位车友!
偏心扶手
这个个拉铆母枪,
方向偏左,适合A右柱
这张是驾驶标准视线
位置很关键,
很多车友问详细的问题、今天装左边的,详细图文,
首先是做标记〈为开切口做前期准备)
横竖都做
开始拆,这个不用我介绍了
比画位置,用铅笔或者记号笔画开孔位置
铅笔画的圆
铆母
我用8毫米开孔
铆母粗9毫米左右。用大号螺丝刀把孔开大
这个可以放进去就OK
轻轻松松进入
工具不介绍了
夹上去
安好紧固后
上好铆母的效果
根据之前做的记号算出切口的位置,
多试几次,上面有点顶,不引响
安装成功
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-20 18:34:55
/4页
