前阵子给马丁兄搭了一把下手^_^。顺道验证了瓦特连杆+气囊的改装方案的可行性,没想到一发不可收拾。好几个本地和异地车友都希望尝试一下。。所以原本秀技的一个贴
,成了关注度较高的问答帖。
所以开篇首先要鸣谢一下,马丁哥(提供思路),贾哥(提供样车),以及THE PATROL兄弟(数据测量),酷玩哥(改装构想)
后期我对这次的改装做了一点总结。。和大家共享。^_^
1,空气弹簧的效果是有其优势的,但凡是有一利必有一弊,那就是构件相对复杂。。需要进行系统整合。。安装调试周期比较长。
2,空气弹簧可以根据需要 调整软硬和舒适度,还可以调整行程和支撑力量,这些是普通弹簧不能比的,但每次空气弹簧舒张或压缩都代表压缩机需要反复工作。会带来一定的噪音音源。
3,虽然全顺也可以通过刷写ECU控制系统进行压力调控增加舒适性。。但这套系统毕竟是途睿欧的,而途睿欧的电子系统(以及硬件)和全顺并不相同。很多功能构件(例如ESP车身稳定系统等等)全顺并没有,所以系统联动性会有一些折扣。。
4,因为这套系统并不是主动减震,而且空气弹簧也不是主动减震,他实现的还是正常弹簧的功能(特性是可调)。。所以在颠簸路段上,并不能做到通过预判进行减震调节达到最最优化。。
5,系统复杂就会带来一个问题,系统的容错性。。作为减震系统来说,和行驶安全还是有一定因果关系的。所以我个人还是倾向更稳健的方案。。^_^
6,就是价格了,虽然空气弹簧的价格并不高,但联合一套静音气泵,以及大量调试的工作,会导致物料人工费提升。。产生的不小的价格差。。
所以,给予以上因素,导致我在使用弹簧进行改进的不归路上,越走越远。^_^。。
开篇明意
说起全顺的舒适性要求。。实际先要从车辆的定性说起。。
虽然现在轻客和MPV的区别越来越小,外观内饰非常相近,工作原理也无区别。。但轻客还是有他自己的特性的。
首先,MPV实际是从轿车发展而来,采用承载车身,注重动力、隔音、安全性等表现。换句话说,MPV从驾乘感受方面来考虑,算得上是传统轿车的替代产品。。
而轻客则多采用独立大梁非承载式车身,驾驶感受偏卡车化,或者说底盘可以视为卡车底盘,所以在容积空间上更有优势,而且除了载客的用途,也用作城市物流车、货运、改装车载体等,它们和MPV的一个区别在于载客和客货两用,这两个不同的需求在底盘上需要有不同体现。
所以,全顺的底盘采用的完全是卡车的那一系的标准配置,板簧+减震就成了主流。。和采用扭力梁加非独立悬挂的MPV在驾驶和乘坐的舒适度上,确实不可同日而语。。
改装思路
实际根据个人的长期观察,以及马丁兄的提示,实际一般的MPV的后桥减震也是比较简单。。
以大家公认舒适度较好的GL8为例,实际组成部分为扭力梁+下摆臂+防倾杆+止推杆的方案。
而功能舒适度相近的途睿欧就采用了下托臂+止推杆+扭力梁+可控空气弹簧的方案。也达到了类似的效果。。
而且根据同时拥有GL8和全顺中轴中顶的贾哥的话来说,在移植弹簧减震套件之后,整体减震的过滤感已经达到了GL8的水平。。在过弯侧倾的控制也非常理想。。
细节方案
整体方案思路
采用瓦特连杆的方案,实现止推杆+平衡杆+防倾杆的功能,进行位置控制和防倾调整
采用拖曳臂,实现下支臂的轮胎独立行程。
采用福特撼路者渐进弹簧。实现不同负载下的弹簧收缩力度调整。
通过1-3CM的弹簧定位块,实现弹簧不同高度行程的微调
实车安装
贾哥这个车确实在减震方面煞费了一番苦心。。
采用了空气包来实现空气弹簧的作用。。但因为本身板簧的硬度就过大,加之空气包本身和车内系统没有进行适配,且空气包的行程也太短。。所以整体使用效果并不理想。。-_-||
在我的强烈建议之下,忍痛全部拆除,,-_-||
瓦特连杆扩展阅读
这里就不班门弄斧了,上一个之前的帖子。大家做下基本的了解,希望对大家有用
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/814f0af719ad6548/70249585-1.html
实际在测试结果上,瓦特连杆的效果是得到个公认的。。而且现在也广泛的应用与美系车上,比如撼路者,科鲁兹,英朗等车型,对改善车辆操控性有积极的作用。。
