最近很多朋友按照这个模式进行了改装。整体效果反馈还是不错。。但也出现了几例问题。。在这里做一个简单地解惑。。希望能有助于车友朋友们的舒适性改装的进化之路。^_^
第一步,确认
这是一个比较重要的过程。。因为全顺的车型比较繁杂。而且全车的供应商应该不仅仅是一家,所以底盘的大梁结构也产生了异同。。现在看来基本可以确定为两种大梁形式
1,元宝梁形式,多出现于全顺中轴版本
2,直梁形式,多出现于全顺的短轴版本。
但这并不代表绝对,期间也发现了短轴元宝梁版本的全顺车型。。这在车友的帮助下,也做出了解决方案,虽然不能完美的两者兼顾。但至少是可以保证可用了。。
所以要选择这个方案的话,确定大梁的版本,是第一要素。。
第二步,拆除
这一步最为简单,就是拆除原车的钢板弹簧即可。。有些车友曾经会安装气包之类的组件。。但由于会出现干涉,所以也建议一并拆除。
第三步,安装拖曳臂+弹簧
由于多数汽修厂没有条件整体拆除,整体安装,所以多采用单独拆除,单独挂接的方式。。所以会产生一定的误差。。导致安装完毕后,后桥位置偏移。。
所以在重新安装的过程中,一定要注意拖曳臂的位置矫正。。车子落地之后,在进行调节的话,就比较费劲了。。
第四步,安装弹簧基座
由于弹簧下基座,在拖曳臂上,安装非常容易,所以,就不在这里多说。。
弹簧上基座,需要安装弹簧限位盘和脚垫之后,在进行上车安装。。
安装过程中,注意上托盘和大梁之间要保持2cm左右的间隙。。
第五步,安装瓦特连杆固定件
瓦特连杆的固定座这个更为简单。。因为有定位栓的存在。。只需要分出上下2个方向就可以了
为了方便辨认,在配件上方会有特殊的上三角符号。。以方便车友核对位置。。
瓦特连杆大梁固定座,是比较容易出问题的地方。。
很多机修厂,会不问所以直接对位安装后,就锁紧螺母。。导致上托架位置不可调。。这是错误的。。
因为全顺的大梁(应该)不是一家供应商,所以在数据上会有所出入。。所以固定基座也需要在安装后,进行调试,,然后再锁紧。。
第六步,安装瓦特连杆活动件,并调试
以上步骤执行完毕,就可以安装联动杆(摆臂)了。。
一定要保证螺栓的螺母头在大梁方向。以防止螺柱部分超出部分和机构产生干涉。。
第七步,完工并进行固定。
整体完工后,对所有紧固件进行锁紧操作。。
但瓦特连杆活动件部分,不要死锁。。保留一定的活动能力,有助于发挥瓦特两岸的功能。。
第八步,试车--结束。
整体完工后,进行试车。。^_^
安装过程结束。哈哈
总结
在这个系统中
瓦特连杆负责的是车辆侧倾的处理。。而减震弹簧式负责车辆支撑力以及柔韧度的处理。。
所以当发现问题时,沿着这2个方向进行寻找探究,就可以找到根源。。
根据试车结果,此方案可以有效减少颠簸。。并在60KM时速过弯时,保证平顺性以及车体不出现侧倾。
