起亚KX7一年来问题总结
1 11 发布于 广东 2024-12-09 09:46:40 只看楼主 热门标准
总结起亚6-7年内发生的问题
1车窗压条,有天发现副驾驶的车窗非常多的划痕,因为这款车密封性好,时间久了泥沙堆积在压条上导致压条变硬了刮花,这个配件只能某鱼买;
2天窗卡住关不上,最后是拆天窗清新的;
3后轮ABS故障,会导致自动驻车不能用,一开始某宝买了配件修理店更换配件70人工50,后面又出问题,而且这个安装后就非常紧,没有调节空间,拆了就损坏了,没版本只能换总成让修车店找配件加人工800保修半年
4最近开了40公里停车后启动就启动不了了,怀疑过电池但是最近才换的,后面还是叫了搭电的救援,结果救援说电池正常,需要踩油门才能打着,原本以为问题不大在外面打算回去再检查,结果去加油途中就突然失去动力,排气哒哒哒的以为是没油,加满油确实是回复了下,结果又不行了动力受限,无奈拖车回来。最开始修车师傅说是进气传感器脏了,不放心又换了火花塞,准备走的时候发现后尾箱标识消除不了,检测了很久也找不到原因,现在是尝试换个锁。
5就在修后备箱锁时 发现打火又困难,后面得出高压油泵可嫩泄漏,机油里都有汽油,现在没版本只能是想办法先定高压油泵,也不知道换了后能不能完全解决
  • 车辆维修
