S90小小钥匙功能多多,你们都知道吗?
1 6 发布于 江西 2024-01-30 15:44:37 只看楼主 热门标准
其实沃很多设备小技巧真的需要我们自己去摸索去探讨,其实车圈就是一个学习的好地方,很多实在的技巧分享给车主用之!今天我就将自己摸索出来的跟学习的来的小小钥匙功能多进行一下汇总,仅供参考!不足之处请各位车友指出!也希望各位车友一起分享出来,独乐乐不如众乐乐!
这个角度看沃就是帅帅的样子
自己换了外壳的钥匙
1、无钥匙进入:对于日常用车的我,虽然驾龄也有10几年了,S90也陪我小几年了,但是无钥匙进入还是我买S90第二年才知道的,以前每次上车都是掏出钥匙来按键进车,一次跟朋友 一起出去玩,上车的时候我真好打电话就忘记了开门,朋友叫了一下,我就拿钥匙按下开门键,后来朋友跟我说你这车有无钥匙进入,这才知道这个功能。尤其双手很脏的时候又不方便伸进口袋拿钥匙,这种时候无钥匙进入真心方便,智远以上版本的车主都有无钥匙进入。
2、快捷通风功能:对于有些时候我们车子停在炎热的太阳经过数小时的暴晒或者长时间停留在车库等地方致使车内空气不清洁,这时我们最好不要立马上车,可以利用我们的钥匙提前按住开锁键3秒以上将车窗全部打开使得空气流通,这样我们在坐进车内就安全多了,尤其夏天进车的时候,如果不提前通风进去真的跟蒸桑拿似的,全身立马汗流浃背。
3、快捷关窗功能:对于很多车友估计都跟我一样80后,年级也有40多岁,记性有些时候真的会差很多,后排座位车窗经常会忘记关闭,尤其是停车熄火后锁好车门发现车窗没有关闭,以前我就是返回车内充气开启然后再关闭车窗,现在我们可以不用这样操作了,对于我们的钥匙我们可以按住锁车键3秒以上就可以将未关好的车窗关闭了,减少了重新大伙进入车辆关窗的痛苦。有时候上楼朋友来电话说我车窗没有关好,我们再跑下去关,而此时我们可以用钥匙无缝对接关闭车窗,简单省心省事。
4、找车功能:对于日常我们购物时对于停车场大或者有几层的时候,或者有些时候外出玩的时候停车场很大,一下很难找到位置在哪里,对于女车主来说更加是方向感差,很多时候车子一停就离开了回头找车不知道车在哪里啦,这时我们充分利用我们钥匙自带的报警功能,按照报警键(三角按键)车辆就会发出滴滴的声音,这时我们就可以轻松找到爱车啦!
5、快捷开启关闭后备箱功能:很多时候我们在办公室或者在楼上。朋友想过来拿下东西,很多时候懒得不想下楼此时我们只要按住钥匙后备箱开锁键就不要亲自下楼了哦!懒人总有懒办法。
6、不一样的钥匙不一样的功能:S90我有三把钥匙,我是21款智远车型,一把黑色的钥匙一把橘色的,还有一把小小的防水钥匙。正常黑色的钥匙我们基本上作为主钥匙使用,橘色钥匙基本上就是关爱钥匙,借车时关爱钥匙功能大大哦,因为关爱钥匙驾驶车辆时,我们作为主钥匙可以设置车速从而防止借车超速哦!
一个小小的车钥匙,居然有这么多的功能,S90的功能何其多,只有通过自己慢慢的熟悉才能去更好的发现。
7、吐槽部分
沃尔沃app真心不好用,内容少掉线多不说,还需要缴纳费用才能使用。
钥匙功能虽然好,但是钥匙的外壳真心不咋地,外观材料有点不匹配几十万车的样子哦
