柳啊柳 2019/10/12 21:39:00 发表在 沙发
明盘价格呀
w随心w 2019/10/12 21:56:48 发表在 板凳
一样今天
chenxin_good 2019/10/12 22:10:35 发表在 4楼
一定要刷北极星!!对于t4提升很多!!
豆豆乖520 2019/10/12 22:14:17 发表在 7楼
祝贺祝贺!
豆豆乖520 2019/10/12 22:22:35 发表在 10楼
1/我也不知道了,不过,你可以打开空调,用手试试,感觉到风就可以了。2/大灯你可以再观察几天,如果很快就消失了,并且不再有,就正常。如果一直有,找4s索赔。3/灯光高度不能调,自动的。4/一脚踢功能T5智逸是有的,不过我只用了几天就坏了,下次去保养索赔。T4不知道,你可以看看后保险杠下面左侧,有没有感应器雷达。5/我的车没办法调出单独转速表居中显示的那个模式。估计T4有没有。顺便问问,你的原车脚垫要么?不要的话甩给我吧先谢
国庆节那天 2019/10/12 22:12:46 发表在 5楼
订了多久到,我一个半月,可能买致逸的多点一个月就可以提车,不过我觉得智行对我已经够用了
国庆节那天 2019/10/12 22:33:28 发表在 12楼
这个是装什么的?
国庆节那天 2019/10/12 22:29:08 发表在 11楼
谢谢你的解答,纠结的疑惑少了很多。原车脚垫居然打得有沃尔沃的标,太神奇了,背面就有vovlo字样
豆豆乖520 2019/10/13 09:59:36 发表在 16楼
这个是哪儿啊?没看到
刘毛川 2019/10/13 06:10:46 发表在 13楼
此主帖已经被刘毛川设为精华帖帖子标题:2020款智行豪华版也就是t4,成为沃家族一员,开了一天满意精华理由:精彩
