回顾
提车一年多了,开了两万公里,也该二保了。
回顾这一年,0事故0违章,除了偶尔崩一下小跑车以外,平时开车还是很佛系的。哈哈
我是个极简主义,不喜欢包括座椅套、挂件饰品放在车里,既影响安全又不美观。
奈何在女友软磨硬泡情况下,还是绑了只小玩偶,大概是为了宣示主权?
更换机油
到店更换机油,这里需要注意一下,建议遵循手册中推荐的0W20机油,部分活动下4S赠送的机油为5W30,需要额外加二百多元差价升级到0W20。
保险丝召回
听说这次有关于保险丝用错规格的召回,4S查询本车不在召回范围,不放心所以自己又开盖检查了下保险盒。
Polestar北极星动力升级
Polestar 北极星动力升级,其实我很早就刷了,这次是来领这个尾标的,之前忘了拿,这次来补上。
刷完动力嗷嗷的给力!(心理作用占大半)
滚轮切换驾驶模式时,原先的Power模式替换成了Polestar模式,看着很热血哈哈。
然后在4S维修车间遇到了真正的 Polestar 1
果不其然,极星的维修保养应该也是在沃尔沃4S完成。
升级维修2.0软件
另外,售后小哥跟我说有维修2.0升级包了,大概要一两个小时,让我先去休息区休息。
于是我又到店内大厅开始闲逛。
发动机下护板
原厂铝合金发动机下护板,看着非常厚实,而且重量比较轻,适合常跑烂路的车友们,以避免底盘机油底壳等磕破。
硼钢材料
沃尔沃全车大量采用硼钢材料,这玩意真的是硬,电钻也钻不进的那种,店里也有设备演示,确实靠谱!
店内展车
火星拉花的XC40展车,看着有点酷酷的!
V90 CC 展车,还是很帅的啊,不过比起来我更喜欢不带 CC 的 V90,低趴效果,也没有黑色的大轮眉,非常优雅!可惜国内没有引进,很遗憾。。。
精美礼品
礼品区的车模大集合,买车一般都会送一个同款车模。
其他礼品也挺丰富的,沃世界小程序可以用V值兑换,对了,那个吸尘器不太行,吸力非常小,十分不值。
LAMY凌美定制笔,有宝珠笔和钢笔两款,笔头LOGO也是VOLVO,很有逼格。
沃尔沃定制T恤,很多都是童装啊哈哈哈。
个人很喜欢这个电动儿童车,细节和S90如出一辙,有娃家庭可以整一个。
尾标是T6版本,这应该是目前国内还能买到的唯一S90 T6了吧。
扶手箱收纳
T8的扶手箱容积非常小,很浅,这也是无奈之举,因为下方是一个巨大的高压电池,实在没有空间了。
所以我就插了俩线,一根USB-Lightning 用于车载Carplay连接,一根点烟器口的PD快充线,充电非常快,然后就是袖珍U盘,以及一包轻薄的餐巾纸,这样空间利用率就提高了许多,完美!
备用钥匙
猜猜这是什么?
其实我把备用钥匙用锡箔纸包起来(屏蔽信号),然后扔后备箱隔层了,这样以后万一没带钥匙,就可以用手机APP解锁后备箱,掏出备用钥匙来用了,哈哈。
混合动力仪表
关于混合动力仪表,有的车友可能不太了解这个仪表指针符号的含义,这里我说明一下。
1. 闪电符号为电机驱动,油滴符号为发动机驱动。
2. 空心闪电或油滴表示未启动,实心则为启动,如图空心闪电表示未启动电机,实心油滴表示启动了发动机。
3. 闪电符号以下的指针蓝色区间,表示电机动力区间,指针在蓝色区间以内,仅使用电机,指针超过蓝色区间,则额外启动发动机。
4. 指针低于蓝色区间,即指针为负,并额外显示电池符号,则表示正在动能回收充电。
结语
好了,车保养完了,我也该收工回家了。
车友们如果还有什么其他问题,欢迎留言,有问必答。
感谢耐心阅读!
