差一个月上线年检前卖了
1 10 发布于 广东 2025-12-04 15:31:46 只看楼主 热门标准
家里16年年头买了一台最低配途安L,再到20年1月买的柯迪亚克改款5U,连续使用过2台大众集团的车,结果被维修和贬值率吓坏了,对所谓的德系车解毒,也就那样。柯迪亚克还有一个月就要上线,这台车平时开得非常少,差不多6年才开不到2.8万公里,全车原板原漆就剩不值7万,哎,冷门牌子在广东只能这样。
说说卖的原因,主要还是因为是开得少,但更重要的是年头看了网上大量17-20年大众集团车主都在讨论变速箱机电单元故障的问题,这问题就像绿牌车失速一样严重,严重影响车内人员安全,再有就是轮速传感器故障,两个让人头痛的问题实在是吓人,虽然我养它的这段时间里并没有发生,但据我家里人说,某次在市区路上开着的时候,忽然之间全车断电黑屏,只能靠边停车,重新打火后又正常行走,不知道具体原因,之后也没有过。
再有就是天窗漏水,哎,我这天窗买回来都没开过,还以为不开就没事,结果一样中招,一旦中招再扔地库停着,换来就是打开车门一股霉臭味。为此,又得抽时间去伺候它,更换导水管,我还是去的4S店处理,4S的人都说这是大众车通病了,而且让我天窗和后门的都一并更换最好,这时不漏但总会漏,但我并没有这么做,就换了前面天窗的导水管算了。后面还要对车内的地板做清理,总之一个烦字!真不敢想象要是那两个传感器都坏了,车又走不动的话怎么办。
第三点就是这车的悬挂太软,开船感十足,这车跟它GT款的悬挂完全两码事,真难想象一台转向精准、制动灵敏的SUV上居然放这么软的悬挂,谁坐这台车谁晕车,结果导致更少开了。还有其他的小问题是:1.主、副驾车窗升降键偶有失灵,无法升降车窗;2.中控屏(娱乐系统)实体按键偶然会集体失灵;3.扶手箱盖板卡扣问题,导致偶然固定不了;4.全车音响声音会偶尔消失,拨动音量滚轮和旋钮都没用,必须打开收音机后音量调节才会恢复,遇到第2点的话,那就只能静音开车了。
回想起来,这台车还不如当初的途安L好用,那台车除了5速手动变速箱在我广州这里堵车极度不友好,主要是齿比和涡轮迟滞综合反应在低速工况下不舒服,其余都没有问题,还巨能装!只不过趁着SUV热就入了这款途观L平替,实属失策,原来SUV就是给人看的(我没有装载需求),开的和坐的都不如轿车或者MPV。后悔没有保留途安L,还有就是那台雷凌双擎,市区堵车利器,没有平替。
  • 车主说
最后编辑于2025-12-04 15:55:18
