写给各位车友:
1:出现机电单元问题,一定要上报国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心。那里不管你是不是自费,不管你在哪里修的。只要上报就会记录,对于双离合机电单元以后再出现问题有可能解决。
2:找相关部门反映要有相应的依据,12315我反映的问题是区别对待消费者,因为从收集的案例来说,有索赔成功的,有索赔不成功的,有更换机电单元总成的,有像我一样只换传感器的,也有自费全部或部分费用的,和什么变速箱油费用啊等等。如果是厂家这么通过四S店给我们解决,那么这些就属于12315的管理范畴。(我们在四S店索赔时,四S都要上报厂家,厂家技术部门给维修方案和费用问题。)
3:走过路过的车友,如果你索赔成功过,麻烦新开一个帖子,我好搜集到我的案例贴,给需要的车友一个帮助。
机电单元索赔路,7月12号突发变速箱故障。当时故障码为P176F00,表现为只有1挡,无倒挡。7月25号,厂家安排四S店做了变速箱重置后,跑了没有5公里再次发生故障,表现为只有1357档无倒挡。故障码为P173600。现在厂家回话更换TCU传感器,需自费1400元,而且是先钱后货。不知道有没有同路人交流一下。
另外在 国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心 上面登记了,看看我是不是那根最后的稻草。如果你也有同样经历,也可以去登记一下。总有一天压死它。
做了变速箱重置后的故障码。
7月13号四S店读取的故障码
车质网上面的答疑。车质网和车质网微博上面都能搜到,现在四S店和厂家客服都不正面回答。
和厂家400沟通,都说他们客服这一级没接到通知或不知道。索赔机电单元说我整车过了质保,但是换传感器呢只需要我出部分费用。既然我出保了你干脆让我自费算了。何必抠抠搜搜的搞这些。
国家市场监管总局召回中心回复,注册,加故障码照片,加车架号就行。
我现在不管你给我修不修,换不换,我先帮你挂个号。众人拾柴火焰高,总有一天达到标准喊你召回。不要光四处投诉,还是要反映到正规部门。一个两个不好出面管,多了就好说了。
继续车质网投诉起走。
车质网投诉两次,第一次400回电话就是换传感器,自费1400,第二次就只在车质网上答复让我联系经销商或400。
算了我也不用联系你,联系了也就是不知道,没接到通知,我帮你转达之类的话。
12315投诉已经受理
国资委信访里面给领导写了信,好像也转到市场监督那边了,不是很懂这里面的规矩,不知道是不是重复了。
继续等嘛。从车坏到现在20天。如果有车友索赔成功麻烦留一个案例吧,我收集一下,谢谢!!
只要购车年份,故障年份,故障公里数。是否自费。
今天为止,刚好一个月。下午已经把车提回来了,先说结果。厂家“特别关照”我的遭遇,所以免费更换传感器两颗,变速箱油6瓶,没有任何费用。唯一损失就是30天没车用。之前和厂家不断联系沟通,并投诉至车质网。到最后厂家400通知我,车辆过保不能免费索赔。然后在车质网和厂家沟通后由四S店通知我自费1400。现在之所以得到关照,我理解为行政力量的介入。所以该走的程序还是要走,虽然没有更换机电单元总成,但是四S要给我出一个协议,对我的变速箱进行延保。所以勉强接受。经过这么久算算,维权确实成本高。30天没车用,一天算50的交通费,等一个月就是1500。和我在外面专修变速箱的地方换两个传感器价格都差不多了。以后再说吧。车子没换之前这个帖子就一直在,希望能帮帮有需求的车友少走弯路,早日索赔成功。也希望索赔成功的交流一下经验。
最后总结一下,职能部门确实在维权过程中起了很大作用。在厂家第一次回复没有达到大众维修标准时,就可以多部门一起投诉,我就是一个一个等答复,一个不行再找下一个,耽误很多时间。维修标准是大众/奥迪双离合TPI2061782/1。记住这个编号网上去查意思。
1,车质网:是国内主流汽车质量/售后投诉归集平台······(豆包查的,其他内容自己去看吧)
第一步投诉到这里,一共两次投诉,第一次投诉400反馈就是说和四S联系,优惠维修,大概1400。我没理他,直接第二次投诉,但是第二次投诉要过一定的时间才能再次提交,大概是5天吧,记不得了。然后厂家在车质网上回复已近收到我的诉求,让我联系400或4S。联系啥,真有好事你直接给我说就是了。所以没联系了。但是居然昨天还接到车质网电话询问我这边处理进度,这个让我很意外。
2,12315,市场监管局,微信上面找全国12315平台,投诉的主体可以豆包搜,内容就是三包问题和区别对待消费者。
3,上海网上信访投诉平台,找国资委领导信箱。请主管部门对下辖国企执行统一的售后质保政策进行督促。这个是实实在在感觉得到政府的行动和力量的。因为只要实事求是的表达,确实是有回应。点个赞。
4,国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心,这个不管出了能不能索赔到,不管想不想索赔,只要有问题,就一定要去登记。
5,法院,这个我还没走到这一步,但不排除以后可能会。
6,四S店,一个靠谱的四S店也能起到很大的作用!
