柯迪亚克改半全景摄像 真皮沙发 jbl哈曼音响 3M膜
1 109 发布于 2017-11-19 16:51:33 只看楼主 热门标准
车子是1.8T舒适版的,新车就改了真皮座椅,贴了3M的汽车膜,**l的音响,半全景摄像头的记录仪。除了左侧后视镜没有摄像头其他面都有。
行车记录仪有三个摄像头加上原厂的倒车摄像头一共有四个摄像头。
记录仪三个摄像头分别是车内记录仪上面前面的摄像头,车子外面引擎盖的摄像头和右侧后视镜的摄像头,其中前面引擎盖和右侧后视镜视频可以切换,价格不贵才几百。
本来准备加装道可视全景摄像头的,改动大还要把原厂的6.5寸屏幕换掉就没有装了。
新车是皮和布的混合,由于有两个孩子,考虑到难以清洗就加装了真皮座椅,脚垫是皮脚垫和丝圈脚垫这样不容易呈现灰尘,容易清洗。
**l的高音头   ,是银色的,高音通透。原厂高音头是黑色的。
原厂的高音头
驾驶室装饰
后座椅加真皮,小情人出镜。
副驾驶改真皮
半全景摄像记录仪  有前面引擎盖摄像头和右后视镜摄像头,车内还有一个摄像头。记录仪一共有三个摄像头。前面引擎盖的摄像头和右后视镜摄像头可以有一个遥控器切换的。这么大的车不安几个摄像头真的不方便。
原车有倒车雷达和摄像加上记录仪的三个摄像头一共有四个摄像头。除了左后视镜没有摄像头,该有的都有了,就叫半全景摄像把。左后视摄像不需要,就没有装了。
记录仪的右侧后视镜的摄像头有LED灯,晚上可以看见路面,侧边停车挺便的。
前面引擎盖的摄像头同样都有led灯,这个在狭小的地方挺有用的,还可以被行车记录仪录入摄像。
前引擎盖摄像头和右侧盲区摄像头
副驾驶的门拆开图
喇叭的下面两个孔距离,四个中低音喇叭参数一致
喇叭孔的对角线长度
原厂喇叭都是用锡钉的,需要暴力拆解
门把手有两个螺丝需要拧下
柯迪亚克原厂喇叭
记录仪的前摄像头和右侧摄像头,有一个遥控器可以切换视频,视频可以录入记录仪,带导航和流动测速
凌度的行车记录仪某宝上买的,避免有广告嫌疑就不说是哪里的。记录仪是安卓系统有导航和流动测速功能,很方便。摄像效果也还可以。
这是用手动挡开出的油耗,及时升降档就能保持省油和加速效果,毕竟电脑不如人工换挡,大家说是不是呢。自动挡的一般油耗是8到9升。
前引擎盖摄像头和右侧后视镜切换的遥控器,可以在行车记录仪上切换是显示前面引擎盖的视频还是右侧后视镜盲区的视频
办理了ETC,上高速方便。
最后编辑于2017-11-19 17:06:19
/6页
