清除历史记录
养车
AI平台
小蚂蚁论坛
小蚂蚁论坛
【“鼠”你幸福—小蚂蚁过大年】油车亏电小蚂蚁救援搭电图文教程
发新帖
发视频
有奖活动
2020-02-25 21:14:31
由于疫情原因,大家的车都不能出门,在家一放就是好多天。粗心的车主忘记在这期间发动车辆给车子补电,就会造成小电瓶亏电,导致车辆无法启动。
这不,我也当了次粗心车主,本来想去发动一下油车,结果发现为时已晚,油车已无法点火。但小蚂蚁却可以正常启动,别看小蚂蚁小,给别的车搭电可是一把好手,二话不说,开始搭电。
相信这段时间搭电的车友不少,干脆把过程写详细点,供车友们参考。
首先把两台车的车头尽量靠近,中间留下能过人的距离就可以。
备用搭电线,买回来好些年没有用过,这下派上了用场。价格记得好像是30块钱左右吧。
看上面的灰尘就知道油车停了很长时间了,亏电是理所当然。
打开油车引擎盖,找到电瓶。红色+是正极,带保护盖。另外一边没有保护的是负极。
本来想测一下电池的电压,没想到万用表也因为电量低而无法测量……。
打开小蚂蚁的引擎盖,放到挡风玻璃上。拆下防尘盖的2个镙丝。
请忽略这厚厚的灰尘吧。小蚂蚁的电瓶正负极都有保护罩,点个赞。
打开保护罩,上面红色复杂的是正极,下面只有1根线的是负极。
搭电线的红接正,黑接负。
拆下油下的负极(后来发现无法锁车,机械钥匙也无效,又装上了)
这边也是红接正,黑接负。
整个过程轻松简单,没有什么难度。
这样就进入了给油车小电瓶充电的状态。
看了下电压,391V续航还有260公里。要注意哦,整个过程小蚂蚁都是启动状态哦。
感觉小蚂蚁就像是一移动的大号充电宝,在给油车输送暖暖的电流。
把大灯关掉,屏幕也关掉。机械钥匙锁车,就可以上楼休息了。现在时间是下午3点半。
晚饭后有点不放心,下来看看,充电正常进行中。
电压掉了2V续航掉了7公里
摸了摸接头部位,没有发热的现象,放心上楼睡觉。
第二天起了个大早。
下楼看下,15个小时,小蚂蚁仅仅掉电18公里。
油车满血复活了!洗个澡,继续放置,电量应该能坚持到疫情结束吧。
立了功的小蚂蚁,自带光环。
或许有人问,搭电不是搭一下,能启动不就OK了吗,为何要充15个小时呢?是这样的,因为疫情原因,油车这段时间还是放置状态,不会开它,所以如果只打着了放在那,电瓶还会继续亏电。如果把油车怠速放置2小时给电瓶充电,既费油又污染车库的空气。用小蚂蚁给它充满电,总用电成本可能也就几毛钱,还没有任何污染和其它开支,又可以让油车再停一个月都没事,何乐而不为呢?
用车感受
2020-02-25 22:27:36
精彩
2020-02-26 09:09:23
2020-02-26 11:19:30
搭上电你油车就能启动了 没必要等着充电的 油车原地怠速几分钟小电瓶就充满了
2020-02-27 01:42:01
刚买了19款高配小蚂蚁,家里的新虎8必定少开很多,油车电瓶亏电机会很大,看来我以后要跟版主一样用电车搭火启动啦
2020-02-27 13:26:17
棒棒的
2020-03-02 04:18:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:18:57
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:19:11
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:19:24
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:19:37
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:19:51
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:30:18
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:30:32
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:30:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:30:58
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:31:10
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:31:24
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-02 04:31:37
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-03-13 10:27:21
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2020-03-13 11:53:26
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
/3页
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
空间站试驾零跑C10
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
