奇瑞小蚂蚁eQ1小电瓶容易亏电的解决办法之一
1 100 发布于 2021-02-20 08:18:36 只看楼主 热门标准
有一小部分早期的奇瑞小蚂蚁(主要集中在 72B型号,后期的改进了),小电瓶特别容易亏电,放个三五天,车辆就无法启动。
我观察后发现主要是有几个原因造成的:1.某个保险烧了,需要换保险;2.车子T-BOX盒子存在漏电情况,造成持续放电。
这个问题可以去4S免费处理。总归是存在亏电风险,所以如果你的小蚂蚁要停放很多天不用,最好是
1.买个搭电宝(一百多块,像手机充电宝一样的玩意)随车备着。
2.松开小电瓶,用的时候再接上。
有些人问我怎么松小电瓶,今天就来说一下。
准备一个十字螺丝刀,一把尖嘴钳或是小扳手就OK了!
断电前,一定要关闭车窗,锁好车门,因为断电后车子就不能操作了。
打开机舱盖,用十字螺丝刀下掉里面的挡板。
找到小电瓶 - 负极,用尖嘴钳或是小扳手送掉,用手抬起来放旁边就行了(离远点,防止车子有震动,触点碰到一起,起火花),就是这么的简单。
放心,这是12V的电,安全的很,可以直接用手拿。
要用车的时候,用机械钥匙打开车门,再次打开机舱盖,把负极接上,用扳手拧紧,一切恢复正常(某些中控中的设置会复位,需要重设,如果你的车不带GPS天线,时间也得手工设置一下)。
注意在接负极的时候,要快要干脆,因为通电的瞬间触点会打火花,别给呲到了!
共5页
1 234 5
