都要更换,不及时更换会影响更大
变速箱滤油器结果设计合理、使用方便、易更换。变速箱滤清器是一种安装在变速箱内起过滤油污作用的装置,在自动变速箱润滑系统中负责清洁油液、分离与储存污染物的一个零部件。起到润滑、冷却、清洁、摩擦、液压、抗剪切等作用,滤清器能够在剧烈的温度变化下将这些液态及固态物质分离,保证变速箱的正常运转,最终起到延长变速寿命的作用。
车主的变速箱滤网很久时间没换了,这个必须要换,尽量每次给变速箱做保养的时候顺便换一次滤网。
耗损原因:工作负荷与自身重力(悬臂固定)前端面微动磨损与壳体变形,轴承承孔磨损;壳体前端面与一、二轴轴线垂直度误差增大。
阀体总成
主要原理分配油泵提共过来的压力(电脑与阀体是在一起的)
回复主楼
