油耗
领克已经陪着我跑完了7771公里,对于这款车的方方面面我也有了更深入的体会和认识。除了满意还真的没其他感受了。这一次要跟大家分享的是油耗。说到油耗,有一件事让我困惑不已。国际原油的价格从114美元一桶一路狂跌,到如今47美元一桶。但是我们国家的石油价格却一路涨,到现在已经到了7.96每升,简直是逆势上涨啊,反正这个账我是一直没算过来。有没有哪位车友能跟我普及一下的。
油价的上涨也让众多车友在购车的时候,对于油耗这一项指标更加看重了。我们算一笔账,领克现在每公里大概5毛钱多一些,如果每公里涨到7毛,每100公里就要那么领克的真实油耗究竟是多少呢?
我的车是型pro,油耗大约在百公里9.1L左右。不同的路况不同的驾驶习惯,油耗肯定是不一样的,因此我的油耗数据仅仅只是一项参考。辽阳的道路交通大家也知道,真要是堵起车来,手机的电都不够你用的。像我自己的情况,平时跑市区大概40%,省道接近60%。因此油耗稍微高了一些。但是如果专门跑高速的话,我自己试了,用ACC自适应巡航跟车,然后模式选择经济模式,车速设定在80-90之间,天晴无风路面通畅,这个时候仪表盘显示油耗差不多6L左右,这样的表现是不是有点惊艳呢。
这是比较极限的情况,换做我之前到科尔沁自驾游的油耗也不高,在7L百公里差不多。其他时间就跟道路交通情况有关了。刨去长距离用车的情况,每一次加满油大概需要420块钱,能跑14天左右,一个月油钱差不多8.900,的确是一笔不小的开支。
节油
说到这里就必须为领克正名一下了。以前听过领克油耗记录不真实的说法,我还专门测试了一下。的确不真实,数据显示的油耗比实际油耗要高。根据它的油耗记录,百公里9.1L,但是实际上我的里程表增加了600公里,这时候一箱油还没跑完。也就是说,记录的油耗比实际油耗要高一些。
其实油耗还能再降低的。首先是保养,我首保还没过,机油也还没有换,换了之后应该能再省油一点。其次是天气热了,空调的使用比较频繁,对于油耗也有比较大的影响。再有就是驾驶习惯了,这个短时间内变化不大,常踩刹车,空挡轰油等因素都有影响。当然这跟速度也有关系。官方实践数据表明,领克的经济时速大概在70km左右,保持这个速度经济性是最高的。
误区
这里还有一个误区要向大家澄清一下。有些车主在驾驶的时候为了追求经济燃油性,过于追求高转低速,其实这样是不好的。长期高转低速难以发挥引擎全部性能,并且容易造成燃烧室积碳。此外,高转低速还容易加速对发动机和离合器的磨损,相比之下,实在是得不偿失。
