1、“小领”给爷乐一个
领克01是配备语音指令功能的,我们可以通过领克01的语音系统让领克01帮助我们导航,也可以对着领克01说话,让它帮我们播放一首歌曲或者查询今天的天气状况,但是贴心的领克还有一个可以博我一笑的小功能,打开语音告诉领克“帮我讲个笑话”,领克01就会为我们播放一段流行的笑话来活跃车内的气氛,如果此时有朋友在你车里,这个功能绝对可以把他惊掉下巴。
2、把“小领”分享给爱的人
领克01的四驱自带记忆后视镜和记忆座椅位置,可以很方便不同的驾驶者切换自己的驾驶坐姿,两驱可以实现这个功能么?答案是部分实现,领克01之强大在于,领克01车机系统有一个完善用户账号体系,最多可以设置7个账号,在这7个账号中可以通过不同驾驶人员配置不同的车机参数,当在不同的账号中切换时,可以很方便的适配当前的参数,尤其是后视镜的高低设置可以同时切换,如果你将不同账号关联领克01的两把不同的钥匙的时候,还可以实现车辆感应开门的时候直接进入钥匙对应的账号设置。
3、领克01车内的大森林
相信很多车主都知道领克01搭配的AQS空气质量控制系统,主动式座舱清洁功能,这主要归功于领克01配备的高密度HEPA滤芯,其内部充满活性炭,可以有效过滤空气及甲醛,是抽烟的车友的福音。当室外温度超过10度,用遥控车钥匙对车辆解锁后,该系统会自动启动通风设备以最大功率运转,有效减少车内的挥发气体,优化车内空气,同时车辆还可以通过设置开启定时的自循环功能,让你长期在路上的时候,定期清洁车内空气。
4、座椅加热可以更简单
相信很多朋友也知道领克01配备了主副驾驶位的座椅加热功能,车主只要在中控屏幕下方通过触控开启和关闭座椅加热,在这里楼主要给给我介绍一个智能化的省时省力的功能,打开设置,找到座椅加热,然后调节主/副驾驶的座位加热为自动,再调节座椅加热的强度和加热时间,这样在每一次上车出发时,领克01就会自动帮你座椅加热,到时间自动停止,可以说是冬天里领克01的最大的温暖。
5、夜晚的最后一段有领克陪伴
领克01除配置智能大灯、智能转近光灯、及弯道灯光补偿外,还提供一个贴心的功能那就是“伴我回家灯”,打开该功能,照亮夜晚回家路的最后一程,很多车友也许在车机里找到了该项设置,但是并不知道他的使用方法,下面楼主为大家介绍一下使用方法。
在车机设置里按照“功能-设置-车辆基本设置-车灯设置-外部灯-伴我回家灯”的顺便找到伴你回家灯的设置,目前领克01默认配置为“关闭-30秒-60秒-90秒”四挡配置,车友们可以根据自己的实际需求设置,当到达目的地下车前,将车灯控制杆前推(与打开远光灯一样操作),此时车辆灯光亮起,即便车辆时车灯设置为AUTO模式,此时锁车车辆也不会立刻关灯,而是在刚才设置的关灯时间后关闭车灯,所以记住伴我回家灯就是在下车前打开远光灯,锁车走人,到点关灯,一气呵成。
