【晋领时克】领克01冬季用车小常识
1 158 发布于 2018-11-19 23:48:58 只看楼主 热门标准
    随着气温的降低,人挨冻汽车也挨冻,因此领克01冬日用车也要得到格外的呵护,同时领克01也会用他智能化的配置陪伴各位车主,楼主在最近的用车时也深有体验,总结了以下几条,下面就让我和大家一一分享。
1、热车
    汽车是需要预热的,将油液循环起来,尤其是冬日气温降低后更需要更多的时间热车,楼主建议热车一分钟就够了,剩下的边开边热,同时领克01是一辆智能化的车辆,因此光是领克01的热车方式就有3种:
    1)远程APP启动
     领克01车主可以通过lynk&co车主APP实现远程热车,主要打开车主APP进入车联网,点击启动引擎,就可以通过网络将信号发给车辆,车辆会提前开始热车,当然此时的车辆状态为锁定状态,车门是无法打开的,待车主靠近车辆,通过无钥匙进入后,按下一键启动按钮才可以行驶。
    2)钥匙热车
    在领克01的钥匙感应范围内,在车钥匙上先按下锁车键,再长按车钥匙上的闪电按钮,车辆就可以实现远程启动,与APP不同的是,以此方式启动车辆的同时会解锁车辆,同时开启AQS驾驶舱清洁系统,快速清理一个晚上沉寂下来的车内废气。
    3)正常启动热车
    第三种方式也是最常规的启动热车方式,即正常打开车辆,通过一键启动按钮正常热车。不过这里楼主提醒各位,领克01大概在发动机转速降到1千以下后就可以出发了,没必要精确到800在出发。
2、座椅加热
    冬日用车座椅加热不能少,刚上车PP凉凉的感觉可不好,领克01的座椅加热按钮在中控屏幕下方工具栏上,通 过触控开启和关闭座椅加热,在这里楼主要再介绍一个智能化的省时省力的功能,打开设置,找到座椅加热,然后调节主/副驾驶的座位加热为自动,再调节座椅加热的强度和加热时间,这样在每一次上车出发时,领克01就会自动帮你座椅加热,到时间自动停止,让PP不在寒冷。
3、空调
    体验过夏天领克01的空调制冷效果着实不错,冬日来临,楼主最近几日的体验发现空调制热的效果也很好,发动车后打开auto模式空调自动会根据温度传感器将空调设置为送热风模式,车内很快就暖和起来了,领克01的空调还可以通过按钮调节送风模式,可以实现后视镜加热,同时如果主辅驾驶位对车内温度敏感的话,还可以实现空调的分区控制,可以说是非常贴心的。
4、轮胎
    冬日来临要不定期检查一下自己的轮胎,可以通过观察和压按来感觉一下胎压,也可以通过胎压监测装置或者开车到维修厂或4S店对轮胎胎压做一下检查,因为轮胎胎压对油耗影响还是非常大的,其次要观察轮胎的磨损程度,观察是否到了磨损标志,是否有鼓包、开裂等其他情况,最后着重检查一下异物,看是否有钉子或者石子卡在轮胎上。
领克的车主APP中在领克服务下找到车联网
长按启动引擎来远程开启发动机
发动机开启后有提示
领克01的空调设置界面中可以设置座椅加热,分为驾驶员座椅加热和乘客座椅加热
可以在座椅加热时设置自动选项,也可以设置时间和加热强度
自动座椅加热社会好后,座椅加热图标位置上有一个A的标志
  • 风景展示
最后编辑于2018-11-20 23:30:58
共8页
1 23456 ... 8
