1·使用前档风玻璃雨刮
单次刮刷
从0位置向下移动拨杆,雨刮开始工作,一次一个行程
关闭挡风玻璃雨刮
将拨杆移动至该位置,关闭挡风玻璃雨刮
间歇刮刷
拨杆拨动到该位置后,可以通过拨杆末端的滚轮设置雨刮工作间隔时长,向上旋转加大刮刷速度,向下旋转减小刮刷速度
自动刮刷雨量传感器
只有当拨杆位于自动(AUT)档位时,才能使用自动刮刷雨量传感器
连续刮刷
·雨刮按照正常速度工作
·继续拨动拨杆,雨刮工作速度会加大
PS:雨刮工作时,要保证挡风玻璃是湿润的,不然雨刮和挡风玻璃都可能被损坏
定期检查雨刮片。如果未能定期保养,雨刮片使用寿命会缩短。
2·雨量传感器/自动刮刷
雨量传感器会根据降雨强度自动开启前档风玻璃雨刮。(雨量传感器安装在挡风玻璃内)
PS:将拨杆移动至雨刮片维修位置或使用自动洗车机前,先停用雨量传感器。否则,雨刮可能会意外开启,造成不必要的损失。
3·前挡风玻璃洗涤器
向后拨动雨刮拨杆,启动前洗涤器。雨刮将刮刷几次。
PS:当洗涤器液面低于洗涤器储液罐中的特定液面高度时,将在驾驶员显示屏上弹出 洗涤液液面过低 这时建议及时补充洗涤液
当洗涤壶没有洗涤液的情况下,请勿使用洗涤器。否则会损坏洗涤器
4·使用后档风玻璃雨刮和洗涤器
将右边拨杆沿远离方向盘的方向推动,启动后挡风玻璃雨刮和洗涤器(长按)
按压右边拨杆末端上方区域,启动后档风玻璃间歇性刮刷模式
按压右边拨杆末端下方区域,启动后档风玻璃连续刮刷模式
倒车时后挡风玻璃自动刮刷
前雨刮启用且换挡杆拨至倒挡后,后挡风玻璃雨刮会自动开启。(可进入设置停用或开启此功能)
