从湖北老家接父母回杭州后就立刻报备社区,然后就一直在家隔离观察十四天。这次跑长途来回差不多将近两千公里,感触很深的是高速长途巡航系统太舒适。以前开车没有巡航系统高速长途注意力高度集中,腿脚眼耳并用,眼观六路耳听八方,一两个小时后就会有疲劳感。坚信领克后续在无人自能驾驶领域也能够不o1样。
在杭州家里网上办公将近一个多月了,刚好赶上维修刚刚开始营业,过年使用车辆期间发现车辆在低速转向打死方向盘过程中有轻微的滋滋摩擦声音,当时担心是轮胎摩擦刘轮罩,后来发现没有摩擦痕迹,所以就开始考虑是不是转向的机械结构出了问题。之前在论坛上也发现有部分车友反馈这个问题,为了进一步确认这个事情就和厂家售后联系确认这个事情。非常幸运的是从去年开始厂家就推出了一个活动就是免费更换轮辋垫片,考虑到有客户反应这个问题,厂家也在第一时间做出了整改的方案,所以就在周末直接和维修店联系过去做个小的检查。
周末一大早就开车前往维修店做检查,还是熟悉的流程,提前APP预约,到店接车上工位。虽然现在还在疫情期间,但是大部分车主已经在家憋不住了,已经有不少车主来维修店做保养维修了。
这次来做维护,一方面是春节期间跑了长途高速有些损耗的地方需要检查一下,比如胎面,电池等。另一方面是来解决转向异响问题和参加厂家天窗管路疏通活动。
使用了将近两年,每次上台架的时候,当底盘护板拿掉的时候会发现钣金工或者机械结构很少有锈迹,说明了整车的细节处理的非常好。
维修的师傅非常悉心的拆下了轮胎,制动卡钳,刹车片,卡盘,轴承等零部件。在拆卸过程中发现一个细节就是这些制动系统的机械样件虽然每天都裸露在外,但是没有发现任何锈迹和腐蚀老化的情况,这说明领克在零部件的质量上做的还是不错的。
拆卸完成后师傅在轮胎轴承和制动片搭接处安装了厂家提供的垫片然后就讲整套制动系统机械零件安装回去了。
师傅装好垫片后将拆卸的零件安装回去,第一个添加轮胎轴承垫片解决转向异响问题的服务就结束了。第二个是清理天窗排水管的厂家活动,之前不知道天窗排水管的位置,今天经过拆卸后就找到了。
以后如果出现天窗漏水或者遇堵的情况,可以从这两个地方找问题解决的办法。
普通检查,转向垫片安装,天窗疏通这三项检查维护很快就完成了,检修后老规矩洗车去了,在车间行驶途中低速转向打死方向盘之前的异响今天安装垫片后就解决问题了,这个非常满意。
经历了长途跋涉,保驾护航的小白,经过维护和清洗后,整车焕然一新!
期待疫情结束后我们下o1段旅行!
