我的7e隔音与总结
1 22 发布于 2017-09-20 17:29:51 只看楼主 热门标准
7e使用近半年,共跑了1万公里左右,胎噪大和隔音差是大家公认的。结合前人的经验,开始我的7e密封隔音处理。
1、更换上了马牌CC6轮胎,顺便在刹车护板加装U胶条,最终效果如图:
刹车护板加装纯U形胶条
换上马牌CC6轮胎
一周左右的使用感觉:好路面,胎噪降低50%;差路面,降低不到20%;过坑或减速带等,声音沉闷,效果较好。但过隧道,各种外面噪声还是超大,因此进行密封条隔音处理。
2、密封条隔音处理
借鉴前人经验,我准备了密封条大D 11米,小D 11米,Z条 3米,P条 5米,6毫米实心圆条 20米(买多了,15米即可),共花了百多RMB。刚收到时,真是要被臭死了,最后放阳台2周才不臭了。其中大D用在后门后边、引擎盖、后备箱盖,小D用在前门后边、车内箱、后备箱盖,Z条用在A柱子前门边,P条用在四门下边,实心圆条用在填充4窗户密封。效果如图:
这里用了剩下的小D
引擎上盖用大D
解决高速倒车镜口哨声用大D剪成平条堵上
有些丑,但有效果,先用一段时间有空再美化
开始后备箱盖全用大D包围的,但是红色圈那条大D与后玻璃接触太紧,高速时有振动传入。拆了红色圈的那条大D改为小D,使其与后玻璃轻轻接触。
红色圈那条与后玻璃接触太紧的情况
后门B柱
后门B柱
后门B柱
后门大D+P条。起初我把大D直接拉到最底,用了一周后,发现红色圈那里容易进灰尘,故将红色圈那段改为P条。
四门下边的P条,这里有些脏需要特别清理,否则容易掉。
四门下边的P条
A柱子前门边用Z条
A柱子前门边用Z条
前门小D+P条。
前门小D+P条。
前门小D,开始放的位置太靠边,导致门很难关上,后面改放到如图红色圈的位置。
放实心圆条的地方
密封条隔音处理花了半天时间搞定,二周左右的实际使用感觉:过隧道,各种外面噪声降低70%;好路面,效果很好;差路面噪声降低效果一般;高速100以上现在最大的噪声是发动机,左右B柱附近还有风噪(还未找到原因,希望高手指点指点),其他噪声可以忽略。若是纯电开,有质的飞跃。综上,总体效果很满意。
/2页
