途昂6万公里保养全过程,体验ID.ERA 9X 差距一目了然
1 26 发布于 广东 2026-06-16 11:40:06 只看楼主 热门标准
车轮碾过朝暮晨昏,仪表盘上的数字一路稳步攀升,待到里程定格60000公里,我的大众途昂迎来第六次全面养护。这辆陪我穿行城市街巷、奔赴远途山河的老搭档,六万km是车辆关键养护节点,每一次细致检修,都是为往后每一段出行筑牢安心底气,亦是长久相伴里双向的珍视。
养护前一日,我登录上汽大众超级APP线上预约维保,系统自动同步车辆基础信息、过往保养记录与当前六万整里程,智能匹配适配全套养护方案。斟酌许久敲定次日上午九点到店,错开工作日车流高峰,既能不耽误日间安排,也能让技师完整完成全套检查检修。提交预约信息片刻后,短信推送完整到店指引,门店地址、专属服务顾问、预约编号一应俱全,周全的线上服务省去线下排队繁琐,心里踏实不少。
次日晨光清亮,落在途昂宽大硬朗的车身上,勾勒出沉稳大气的车身线条。按照导航平稳驱车抵达4S售后门店,车辆刚停稳,身着统一工装的服务顾问便上前接待。核对完预约信息,我们绕车一圈外观预检,细致记录车身细微剐蹭,同时询问日常城市通勤、高速长途的驾驶感受。听闻我时常自驾短途出游,顾问特意说明六万km属于大常规保养,会加倍细致筛查底盘、刹车、轮胎、油水等长途核心部件,规避行车隐患。
落座接待区后,顾问逐条梳理本次六万公里专属养护项目。相比基础小保养,六万公里涵盖更换损耗滤芯、全新机油加注、全车油液全面检测、底盘悬挂深度排查、制动系统精细检修、轮胎养护、全车电路灯光诊断、机舱车内清洁八大板块。机油依旧选用原厂黑钻0W-40全合成机油,适配途昂涡轮增压发动机,长效抗高温,高速、山路重载工况下润滑防护更到位。确认全部项目、原厂配件规格与施工流程后,签字移交工单,途昂正式驶入维修工位,开启全方位深度体检。
等候保养的空档,展厅停着上汽大众全新旗舰增程SUV ID.ERA 9X,一直对这款9系新车抱有好奇,便跟销售顾问申请短途试驾体验,正好趁这段闲暇感受一下品牌新能源旗舰的实力。
坐进车内第一感受便是空间舒展,5米2出头的车长搭配3米07米轴距,2+2+2六座布局通透宽敞,二排零重力座椅柔软厚实,全车母婴级环保内饰没有刺鼻异味。启动车辆后完全没有燃油车的震动噪音,纯电模式起步丝滑平顺,双电机四驱综合517匹马力,轻踩电门加速响应干脆,超车底气十足,零百5.6秒的推背感远超我的燃油途昂。
最让我意外的是它的操控灵活性,这么一台大型SUV标配后轮主动转向,最小转弯半径仅4.85米,小区窄路、门店地库掉头一把就能完成,完全没有大车笨重难开的顾虑。试驾路段途经颠簸辅路,高配DCC电控减震过滤细碎震动干脆,底盘厚重扎实,保留德系车型标志性的稳扎质感。
纯电CLTC续航406公里,综合续航超1600公里,短途代步用电、长途出行不用焦虑补能,800V高压快充也能大幅缩短休整等待时间,对于经常自驾出游的我来说吸引力十足。试驾途中顺带体验了行云高阶智驾,跟车、变道、智能泊车逻辑成熟,长途出行能大幅减轻驾驶疲劳。短暂一圈试驾下来,也让我多了一份未来置换车型的备选思路。
回到售后休息区稍作等候,维修车间内,爱车途昂的全套深度养护有条不紊分步进行:
一、原厂机油+机油滤芯更换
备料:大众黑钻全合成0W-40机油(4L装一桶+1L装两桶)、原厂机油滤清器(型号04E 115 561 B)、全新放油密封垫圈。
技师将车辆平稳抬升至合适高度,拆卸发动机下护板,放置接油容器后缓慢松开放油螺栓。流出的旧机油色泽暗沉浑浊,六万公里持续运转后润滑、清洁能力大幅衰减。待旧油完全排空,更换全新垫圈并按标准扭矩锁紧放油螺丝;拆除老化机滤,彻底清理滤芯底座残留油泥,在新机滤密封圈薄涂一层新机油保障密封,精准装紧滤芯。加注全新机油后,多次拔出机油尺核对液位,将油量控制在刻度标准区间,杜绝机油过多或缺量损伤引擎。
二、空气滤芯换新
备料:原厂空气滤清器(型号18D 129 620 A)
打开发动机舱,解锁空气盒卡扣取出旧滤芯,表层附着厚厚一层灰尘、飞絮与路面泥沙,进气过滤效率大打折扣。技师使用低压气枪吹扫空滤盒内部死角,清理积存杂质,避免灰尘直入气缸造成磨损。将全新滤芯印有UP标识一面朝上规整放入,扣合外壳、压实全部卡扣,确认无缝隙漏风,保障进气洁净度。
三、全车油水液位逐项检测补充
核查品类:冷却液、制动液、雨刮玻璃水、电子转向助力油
车辆完全冷却后检查冷却液膨胀壶,液位维持MIN与MAX中间值,无需增补;检测制动液含水量,专业仪器测出数值0.6%,远低于3%更换警戒线,油液清澈无变质;玻璃水余量偏低,加注约4L原厂防冻玻璃水至满罐;途昂搭载电子助力,无需更换助力油,油管接口无渗油、液位正常。全车油水工况稳定,无需更换大件油液。
四、轮胎深度检测与养护
检测维度:标准胎压、花纹磨损、胎面异物、气门嘴与轮毂
用专业胎压仪逐一校准四轮,原厂标准前后轮2.5bar,右前胎压偏低,补气至标准数值;花纹深度尺实测四轮花纹5.5-6.5mm,原厂新胎花纹8mm,磨损均匀无单边啃胎、鼓包隐患;手工剔除胎纹内嵌石子、碎玻璃,防止高速行驶扎伤胎体、产生持续异响;检查轮毂无变形剐蹭,气门嘴密封完好,不存在慢漏气问题。
五、整套制动系统细致检修
检测内容:刹车片厚度、刹车盘盘面、制动管路、分泵工况
拆卸四轮制动轮毂测量刹车片,剩余厚度7mm,磨损余量充足,短期内无需更换;刹车盘面平整光滑,无深凹槽、不规则磨损;整条制动油管无老化开裂、渗漏油迹,刹车分泵活动顺滑无卡滞。技师车内反复踩踏制动踏板测试行程,刹车反馈紧实不发软,制动过程无异响抖动,整套制动系统工况健康。
六、底盘、悬挂、传动系统全面排查
举升状态下完整检视底盘全部构件:发动机护板完整无变形破损,固定螺丝全部紧固;减震筒外壁干燥无渗油,悬挂弹簧完好无形变,下摆臂、球头连接处无旷量松动;排气管路密封严实无漏气,外层隔热护板固定牢固,无锈蚀穿孔;传动轴防尘套完整无开裂,万向节转动顺滑,无卡顿、间隙过大等问题,长途行驶底盘稳定性有保障。
七、灯光电路+OBD行车电脑诊断
依次开启远近光、转向灯、刹车灯、雾灯、双闪,全车灯光点亮正常,无昏暗、频闪故障;连接OBD诊断电脑扫描发动机、变速箱、车身电控、制动系统全部模块,无历史故障码,各类传感器数据传输稳定;仅保养周期提醒灯正常亮起,其余水温、气囊、机油压力警示灯无异常报错,整车电子系统运行稳定。
八、机舱、车身、内饰精细清洁收尾
养护施工全部结束后,先用低压气枪吹扫发动机舱,清理散热片堆积落叶尘土,保证引擎散热效率;车辆送至洗车工位,高压冲洗、泡沫去污、擦干抛光,冲去底盘油污与车身路尘;内饰使用吸尘器清理脚垫、座椅缝隙杂物,专用内饰抹布擦拭中控、方向盘、门板,去除指纹与浮尘,整车内外焕然一新。
整套养护流程耗时两小时出头,服务顾问来电告知车辆完工,正在收尾冲洗,可前往结算。拿到费用明细单,工时费600元,各类原厂滤芯、黑钻机油等配件材料费997元,合计1597元。
此前我在官方APP囤了多张保养权益券,四张券总价四千一百元上下,折算单次养护成本大幅降低,本次直接抵扣全额费用,实付金额归零。提前规划囤券,长期养车能省下一笔可观开支,省心又划算。
结算完毕走到停车区,洗干净的途昂在日光下质感十足,轮毂擦拭透亮,胎纹无多余杂物,整车清爽利落。维修技师特意叮嘱,四轮胎压已校准,全车油水、制动、底盘全部复检完毕,长途自驾大可放心。坐进车内,保养提示灯已经复位熄灭,车厢干净清爽,熟悉的驾乘质感依旧安稳。
六万公里不是车辆损耗的分水岭,而是全新旅途的分界线。刚刚短暂试驾完ID.ERA 9X,也让我对大众新能源旗舰有了全新认知,油车踏实可靠、增程车无续航焦虑,两种出行方式各有魅力。驾驶状态满格的途昂驶离售后门店,前路还有无数风景等待奔赴。长久相伴从不是单方面依靠,一次次按时、用心的养护,是我给这辆老伙计最实在的守护。往后无论城市通勤还是远途自驾,它都会以稳定可靠的姿态,陪我奔赴下一场山海,承载生活里所有温柔与奔赴。
  • 车辆保养
