9月初车展看车,当天下午带家人试驾,第二天讲价,晚上带家人订车。中秋节回来提车,9月底挂牌,赶在十一出行前把车里里外外收拾了一通,忙得焦头烂额
还好十一出行感受不错,对大途相当满意。
我的提车贴:
十一出行感受:
现在来聊聊,加装的360、电动踏板以及顺带做的隔音。
360全景
当时讲价的过程十分艰难,价格降不下去就软磨硬泡了一套360来。因为车大,早早就定了要装360,设想中过窄道、山路错车之类的地方都要用到。实际应用中也确实帮助不少。
4S店号称360没有原装的,高配上的360没有单独的配件可以加装,只能上副厂。4S送的是全*达的。
换了的把手上面带360模块,所以是必须换的。但是摄像头变形较大,导致倒车影像不如原车的好用。
关于360的使用感受
刚装完的时候我是很不喜欢他的,首先拆的七零八落的,心疼!!!施工的时候也没有给车套个套子,工具就直接扔在座椅上
其次,他动不动就自己跳出来,打转向灯的时候肯定出来!开机肯定出来!
再次,那个遥控接收器好丑~我不喜欢他呆在那里!
还有,他真的只能看个大概,你想,那么小的屏幕,看不真切的~~~
用了两天的感受:
原车的前后雷达很好用啊,装360干嘛!看不清楚还不听话,倒车影像比原车自带的差很多,偏差很大,画面还重合,不好用!
十一出行感受:
狭窄道路真的需要的,山路错车时,打开视频,能判断出是否还有余地。而此时,雷达已经尖叫不止了。
狭窄地方转弯掉头的时候,还是有用的。
但是!十一出行时,遇到闪屏数次,白屏一次,回来后首保时提出这些问题,更换了主机和线束,留待观察。
另外,因为发生剐蹭事故,想回放录像,结果发现没有!在设备上只能调看最后一段影像,不死心的拔下u盘,在电脑里查看,什么都没有!!!问4S,说是u盘速度不达标,拜托,已经是usb3.0的了,还不够?继续联系4S中,要搞定这个问题。
在此基础上,决定还是要装个行车记录仪,对360的影响录制不放心啊不放心,包括角度像素可靠性等等。
对了,提醒大家,装好360后,自己试验一下,亲自站到车前后左右去,观察一下到什么距离的时候360可以看到,在屏幕上显示多大的误差!我们是站在车前不到30公分的时候看不到脚,也就是说,有个20公分的小东西贴着车身时,大概率是观察不到的~比如一个小孩趴在地上!!
另外,我们十一出行过程中,有一次倒车,在人行道下面有一个地桩,高度到膝盖吧
后视镜里完全看不到,雷达也没有叫,360里也没看到,就,直愣愣的撞上去了……
还好因为我们在人行道上,比他高一些,加上他本身没上锁,所以只是撞倒了,没变形,车身也没受损。万幸万幸,不然就挂彩了……
感觉对车的宽度有把握了之后,一般道路用不到360,比较紧张的情况下还是有用的,当然也可以通过别的手段来实现,比如小圆镜,比如免连接的摄像头等等。如果实在不舍得拆车的朋友们可以缓缓,用车过程中觉得不方便了再装不迟,经常单车单人出去浪的朋友们,装一个也是有帮助的。
电动踏板
注意!!!
装电动踏板是要拆掉底盘护甲的!!!!
我不清楚副厂的是不是这样,原厂的要拆。占用了底盘护甲的孔位,并且收合的时候空间打架了。也可以不拆,锯掉一块,但这样靠外侧就没有固定点了,不太牢固。纠结的朋友可以先锯掉,觉得不方便了,忽闪的厉害了,风躁大了,往里飞石子了再整个拆除。
我拆了,准备过一阵去喷底盘装甲,已联系好4S店。原装的只有一种,没得挑,大概需要用四瓶,费用300+。等做完装甲会补充作业的。
关于装不装电动踏板:这辆车主要是给家人买的,双方老人都年纪渐长,我妈妈腰椎间盘突出,腰疼的时候腿抬不起来;我婆婆膝盖骨质增生,平时走路就不很便利;再加上熊孩子身高110+,没有踏板的话,上车得用爬的。所以对试驾车上加装的电动踏板很是口水。和4S的销售小帅哥软硬兼施,以还算不错的价格装了一套。
上图!
关于电动踏板的使用感受
中间因为去联系地盘装甲的事情,安装过程错过了一大半,回来时已经装好了。
看了一下,收起时对整体的底盘高度没有影响,和排气管基本平齐。但是对车门下方的高度肯定有影响,在拐弯时候要注意,路不平的时候或者上坡啥的,别卡在那了。
另外靠边停车的时候要给踏板留出伸展的位置。
十一回来洗车的时候发现里面卡了很多小石子,得开打水里冲出来。
另外他的启动逻辑暂时没有搞清楚,D档肯定不伸出来,P档遇到过一次不出来,关门再开就可以了。断电时间长了好像也不出来,遇到一次。路边停车时挂N档,出不出来随机。我也很无奈啊,一开始没注意,有一次踩空了闪了一下~后来就注意看脚下了~
问了4S,说应该N档也出来,怀疑是响应机制慢半拍,让再观察一下。现场还原没成功,等下次再遇到我拍视频留存吧。
隔音
我本身听力比较敏感,对噪音容忍度低。之前的途安,平时还凑合,一上高速,噪音就会让我抓狂,在车上睡觉 总是不踏实。所以在试驾途昂的时候,专门对隔音比较了一下。说实话,没有感受到大家都说的“这车隔音不错”,可能是空调开的太大了吧……所以既然要加装360,拆车门,干脆一起做了隔音吧!
订车的时候询问了4S店小哥,他专门去维修车间帮我问了问,确定装360的时候可以帮我做隔音,于是我跑去市场,买了4块止震板,两块隔音棉。其实我也是临时抱佛脚,看了两个帖子就硬着头皮上了,在市场里转了半天,搞清楚了隔音怎么做,都有哪些部位。最好的隔音,贴三层,两层止震板分别贴在门的两层金属板上,再在金属板上贴一层隔音棉。至于品牌,鱼龙混杂,价格更是差距显著。最后我买了看上去还不错的一套产品,四张止震板两张隔音棉,抱去了4S店。
结果被装具小哥实名嫌弃了,说我买的板子胶不行(白胶),会裂,撑不过一年,隔音大能的最好。忽悠我买了他那的大能专供板,四个门做好多花了好多钞票……
我觉得我被坑了……而且只有一层止震板,前门把我买的隔音棉贴上了,后门只有一层止震板……
我找地方哭一会去……
关于隔音效果
隔音做全套的话,有四个车门、发动机舱、防火墙、底盘、四轮叶子板、后备箱等部位,其中底盘和防火墙隔音最难做,特别是防火墙隔音,整个拆完。但要想隔绝发动机噪音的话,那是最关键的一层。另外还有换双层玻璃等等。
因为我是新车直接做了隔音,所以无法比较效果如何。现在我的车,静态时在车内大喊,声嘶力竭那种,外面能听见很小的声音,比普通说话声音小。动态的时候,高速上还是有一定噪音,等慢慢折腾吧~
简单科普
根据学到的知识做个简单的科普图片,如有错误请指出~我不是专业人员,也是在不断学习不断纠错~
关于发动机舱隔音:需要专用隔音棉,耐高温的,不需要左三层右三层的贴。发动机舱散热主要靠散热气流向后带走,而不是向上散热。所以不用担心贴了隔音会影响散热。途昂本身有发动机舱隔音的。
关于防火墙隔音:在行驶过程中,散热气流会在防火墙处转向,带来强烈的风噪。车速越快,此处的风噪越大。
关于四门隔音:四门隔音静态时隔绝车外噪音,动态时隔绝车身风噪。
关于四轮隔音:主要是隔绝胎噪。
贴膜
贴膜也是4S店送的,原厂膜,据说是龙膜。
关于贴膜
只有两种可以选,选的深色膜,后来一问,不合规~就算浅色的也不合规
本来我还买了遮阳档,贴上一看,从外面几乎看不到里面~省了!
因为我们出行经常住车里,所以对隐私要求较高。后窗是隐私玻璃,加上深色膜后,从外面看不到里面,符合要求~~
这是挂牌后折腾的几个大项了,希望能给大家一些参考~
最后吼一句:车友会到底在哪里啊~~~~~~~~~~~~我需要你!!!!
