S7使用第8年跑了差不多18万公里遇到的问题
1 7 发布于 湖北 2025-04-18 19:41:31 只看楼主 热门标准
17年10月买的1.5自动豪华版,一个月没到被大货车追尾修了3个月6万块,当时还挺心疼的,后来想想只要车能开就行了,也没那么在意。没想到超出了我的预期跑了18万公里只是遇到一些小问题。发动机都是一万公里做保养,听声音还是蛮好的(买这个车的时候就是冲着发动机去买的)。平均油耗在8.5,短途油耗9.5,火花塞换一次,轮胎换了4个。雨刷是今年刚换的,前轮刹车片换了 一对。轮胎补了1次,电瓶用了不到2年就换了一个骆驼的(600块),用了5年(我关了启停),建议还是把自动启停关掉,要不然车上改了音响电瓶用不了多久就经常出现电池电量低(我车上装了一个大功率低音炮),瓦尔塔当时卖太贵了要2000多点,所以没舍得换原厂电池。车友们记得千万别换变速箱的油,我的是8万公里换的,后悔死了。放出来的油还是很清澈的。如果你经常跑山路,那建议你还是到个10万公里换。
遇到的第一个问题就是电子刹车系统故障,托到朋友那里去修,说是刹车泵坏了,花了700块换了一个,但还是没修好,后来问了别人之后修好的,一共花了2000修好。过了2年以后又出现了,后来细想了一下,每次过完水坑就会出现故障。然后在论坛上看了车友说要换刹车的线速,这才知道是水进了限速接口那里导致的短路。后面换了两个新的线速300块。到目前没有出现刹车故障了。
第二个问题是雨刷问题,每次启动的时候刷三下,后来到4S店刷了一下就好了!具体的我也没看到怎么操作的(师傅不让我看)
第三个问题是火花塞里面渗进去机油,问了修车朋友说要换气缸垫,然后他一直没时间我也就没换,现在也没出现过熄火或者油耗增加。
第四个问题就是胎压监测和胎压传感器丢失,坏了4年了都没去修过,问了修车的朋友说是要换传感器。到目前也没去换,还有就是加油管那里的管老化出现漏油,找个熟点的朋友给你换一个二手的就可以了,如果关系好他不会收你钱。我换了就没收钱,其他车友说换一个要300.相对我来说就贵了一点。
目前就碰到这些问题,如果车友需要音响效果好点的可以去装个好点的低音炮,预算多的可以全部升级。我的只花了150让音响店老板跟我接了一根低音炮的线,音响是我自己用板做的一个10寸低音炮,效果比目前25万的音响效果都好。高音和中音不足。但我个人意见满足了。
还有就是变速箱问题,如果大家等红灯的时候记得不用换成空挡,经常这样变速箱磨损大了就会在起步的时候一停一合的,特别是突然加油门车就往前冲一下。很不舒服。也不要经常用一个模式去开车,用ECO跑一段时间以后就换成标准的跑,标准的跑几天就用运动模式跑。如果公里数比较大了用ECO跑总听到发动机很吃力,那就以标准模式去跑。发现油耗稍微高了一点,跑高速的时候就用运动模式跑他半小时或者一个小时(不要舍不得油,暴力驾驶一下)。这是我的使用心得,不知道其他车友是不是和我一样。有说错的地方还希望车友帮忙建议一下。或者有好的使用建议也可以告诉我一下。
最后编辑于2025-05-31 19:13:39
