收到众测中奖高兴
可以说运气比较好,居然在汽车之家多年老用户,以前也试过众测没有中奖过,这次居然中奖,收到手机来信通知中便携式充气枕头,WORF WALKER 狼行者LX-Z4031。收到手机信提醒后,很快登陆汽车之家网站,马上确认,填写收货地址,就等收到货。
收货速度快
因为在北京,所以可以说收货还比较快的,网站填完后大约三四天就到了。到了晚上回到住处小区急不可待的马上去快递储物柜取出来,快递包装,当时还疑惑怎么这么小。一看还是从北京发货的。
便携包装上还有收紧袋子。产品商标品牌,品名,型号,颜色,厂商,生产商,条形码,价格等等基础信息都有。
取出来未充气就是这种原先卷起来,很薄,摊开成细长条状。背面为白色,正面是天蓝色。背面有灰色橡胶材质的充气口。
整个打开后,面积一下增大了很多,足够枕着睡觉了。用手摸了下材质,非常不错,可以说手感出众,正面跟皮肤一样细腻,并且也不滑溜,有一定抗滑性,材料选择不错。看了下标牌说明,面料为聚酯纤维+IPU涂层,难怪手感这么好。长度为46*32*12cm,重量只有100g。还有就是正面蓝色底色上有银色的狼行者标识。
整个打开后背面面积跟正面一样,长度为46*32*12cm,材质也是类似,手感细腻,有一定抗滑性,同样材料选择不错,为聚酯纤维+IPU涂层。与正面不同的是背面颜色为灰白色,再就是最大不同是还有充气口。
背面充气口为橡胶材质,看了下做工非常好,没有任何毛刺,比较圆润细腻。平时是盖子盖着的。但是刚开始以为是用专用打气筒的,看了下这么宽的口普通打气桶的针肯定不行。后来想是不是附送打气筒了,因为记得以前家里的收纳被子的那种真空包装袋是有个抽气的专用小打气筒的,这个估计也可能有一个,但是翻遍了快递包装盒子里也没有。所以就先放着了。
第二天起来坐在沙发上,拿着这个研究。用手看了下充气口中间,发现可以按下去。后来找真空收纳袋的那抽气筒试下,但是想了下那个是抽气,这个是打气的,应该是不一样的不能用。这下怎么办呢。。。直接用嘴吹好像也不太卫生,而且看着这么大的体积,会不会得吹半天。。。
再后来就想一不做而不休,干脆用嘴直接吹吧。然后拿起来就直接吹了,然而没想到的是,居然很容易很轻松的就吹进去了,而且很快就充满了。。。看来事情做起来比想的容易。
再把盖子盖上。完美。。。所以,这里建议厂家,为了让大多数用户不至于碰到我前边的困惑或者问题,最好能提供简易多用点小充气工具,或者为了节省成本不送的话,起码有个说明牌,是让人用嘴巴直接吹气的,并且说明为了卫生健康,最好送几个一次性的吹气套子或者送几个湿巾让人用湿巾擦拭一下。
再就是放气时候很简单,就是按压下充气口中间的有弹簧的盖子,气就自己出来了。
充满气后正面天蓝色,中部有两个凹陷,高也就是十厘米样子,很轻,充满了硬度也有,还有弹性。
充满气后侧面看两头高中间低 头部放中间很舒服 不会滑动。
正好到午休时间了,用来先在家里沙发上与枕头及车辆的枕头都对比试了下。枕头比较硬比较高,而这充气折叠枕头比较柔软有弹性,两个一起用可以说是绝配。与之前买的车辆段靠枕来说,靠枕是仿皮的,比较皮子硬一些,也比较小,睡觉不舒服。中午躺着还是这个狼行者充气枕头合适,美美睡一觉舒服。
专门跟几个枕头枕着对比了一下,这充气枕头确实大小合适,硬度适中,躺着舒服。
在车内休息了一下试用了几次,这款舒服的枕头手感舒服,入睡快,睡眠好。还体积小、轻便、便携,睡一觉神清气爽,休息好了,精神好了,开车也安全了。
总结
狼行者便携充气枕头 ,经过试用,可以用于在车内或者帐篷中或者家中休息,这款舒服的枕头对睡眠很有帮助,睡一觉神清气爽,休息好,精神好了,开车也安全了。而且这款充气枕头收纳后体积小、轻便、便携,手感舒服,直接充放气快捷方便,气嘴带有防漏气功能,适合自驾游休息使用或者办公室及家中中午休息使用的。
推荐指数:☆☆☆☆
