探界者2.0T电瓶亏电,自己拆电瓶修复作业
1 68 发布于 2022-02-02 16:29:35 只看楼主 热门标准
探界者2.0T,由于挪车时不小心某个设备没关,放了几天,导致电瓶电被耗干。电瓶在极度缺电情况下,电池寿命会有较大损耗,需要持续充电修复。虽然应急启动电源可以启动发动机,但过年期间,去4S不方便,又不想专门去溜车充电,所以买了汽车电瓶充电器,决定自己拆电瓶,搬楼上充电修复。整个过程如下,希望对车友有所帮助。
1.首先车子状态表现为遥控钥匙无反应。机械钥匙开锁。这个说明书有详解,注意是,把手盖子安装回去时,一定不要强按压,安装不到位强压,会压坏锁盖的小耳朵,惨痛经历。我压坏后又用AB胶粘上了,当然某宝也有卖的,不知道合适不合适。
小心这两个耳朵
2.机械钥匙打开门,按启动键,无任何反应
完全没电
3.打开发动机盖,万用表测电瓶电压,只有2.88V,电瓶饿死了
电压只有2.88V
4.用应急电源启动,还挺好使,一次启动正常,启动后,仪表上胎压和油耗趋势没有了,没有其它什么故障码,所以估计拆下电瓶应该没啥问题。发动机充电电压15.2V。
发动机充电电压15.2V
5.关闭发动机,拆电瓶。
电瓶上方有一个固定压板,涉及到3个固定部位ABC,先把AB螺丝拆下,小心不要丢。B螺丝注意,拆下螺丝后,压板啥的不用取下,只要取松就行(后面压板只需要逆时针旋转,不挡着取电瓶就行),这个和机盖液压杆固定座是一个固定板,不用拆液压杆螺丝,我看有车友反馈说探界者换电瓶设计反人类,换电瓶要拆发动机盖液压杆,否则C固定点拆不了,不是的。
3个固定点
C固定点是挂钩结构,拆法是把底座固定连杆向外推(A螺丝已经拆下,B螺丝已经取松,整个压板已经可以活动),C部位的顶部固定压板向下压,从底座固定连杆的挂钩洞中钻出来,这样整个压板就可以旋转活动了,逆时针旋转,不挡电瓶取出。
C固定点结构
三个固定点已经松开,固定压板不需拆下,只需旋转不碍事即可
下一步拆电瓶负极接线柱,这个容易。
下一步电瓶正极接线柱。正极接线柱上有塑料保护盖,卡子结构,很容易掀开,漏出分线盒和正极接线柱。注意先拆开D正极接线柱,拧松螺丝后需要用改锥撬一下才能松开。E分线盒四颗接线要送开,这样分线盒才能向上移动,否则分线盒抬高幅度有限,取电瓶时碍事。F不需要动。
各个线有编号,装回去时注意对应
所有线拆完,但是接线盒还是固定在电瓶上的,需要取下。分线盒由两个爪子(G和H)固定在电瓶上,用螺丝刀向外撬一下,分线盒可以松脱,分线盒带着F线一起移动到一边,不妨碍取电瓶。注意分线盒上还有一个不知道什么接线,小心不要弄断,上面有卡子,应该可以拆下,但我没能拆动。这样整个电瓶就可以取出。
电瓶已经取出来了
6.电瓶搬楼上充电,准备充上个24小时看
买的脉冲修复充电器充电
刚插电,竟然显示有74%的电量
经过2小时后,显示1%电量了,进入脉冲修复
从下午5点,到第二天早上7点,经过了犯傻检测阶段,脉冲修复阶段,终于开始充电了,30%了
20个小时了,基本满了
7.把电瓶安回车上,先固定了电瓶顶部的压板,把电瓶固定,再连上分线盒上的4颗分线螺丝,再接正极接线柱,固定分线盒,最后连的电瓶负极接线柱。测试电瓶电压12.74V。遥控钥匙遥控,OK,打火,OK.无故障码。只是有个初始化驾座车窗的提示。
电瓶安上量电压,12.74V,打火应该没问题了
打火正常,无故障码,只有个这样提示
打火后发电机充电态下显示电压14.6V
至此,拆电瓶,脉冲修复,装回电瓶,打火OK。
希望对大家有所帮助。
再放几天不知道电瓶怎样,等待吧
  • 汽车维修
最后编辑于2022-02-03 23:17:35
共4页
1 23 4
