无论你是老司机还是新司机,爱车都会有一直没发现的一些实用又好用的
隐藏功能。特别是后面2个关乎你的生命安全,今天我们来解锁一下汽车的7大好用隐藏功能!
一、遮阳板的妙用
很多人用遮阳板的时候,只知道上下可以遮挡我们正前方的一个太阳,或者说里面还有一个化妆镜
可以照照自己帅不帅或者美不美。其实我们遮阳板,它是可以从右边卡口这位置把它拨开就可以遮挡我们侧边的阳光。
二、油箱盖的方向辨别
很多人开车,包括开自己的车或开别人的车都有时候记不清楚油箱是在左边还是在右边?那么加油的时候就很烦了。
其实有一个非常简便的方法,就是看我们仪表盘上面的加油图标,上面会有一个箭头,打到左边就是在你的左侧,如果箭头是打到右边
,那就是在你的右侧。
三、感应及遥控按键开锁的区别
我们开锁的时候,可以直接感应开锁,如果先开主驾驶,其它门是打不开的。如果我们在后门感应,是四个门都可以同时打开,所以你想一车人同时上车就可以用这种方法了。
我们还可以用钥匙解锁,按钥匙的开锁键就只有驾驶室的门可以打开,其他的车门是开不了的。
绝大部分的车型除了可以感应开锁之外还可以感应锁车,这样就可以不淘锁匙安全离开了。
四、大灯及仪表盘的高低、亮度调节方法
仪表盘的光线其实是可以通过按钮进行调节的,但还是很多人都不知道的。同样大灯也是可以进行高低调节的,通过指定的按钮旋转
就可以调整大灯照亮范围的高或低。
五、方向盘的高低调节
很多时候我们调完座椅的高低或者前后,觉得还是不是很顺手,这时候可以调节上方向盘的高低。它的开关在这里,打下去之后这个方向盘就可以上下调节高度,调整一个比较舒适的一个开车姿势,调整完毕之后再上锁就OK。
六、后排车门的安全隐藏开关
这个开关如果启动之后,不管我们在后面怎么拉,车门都是无法在车内打开的,只有在车外才能打开,这个开关也称之为儿童锁。
现在我们来看一下这个功能是怎么样启动或者关闭的?先把这个车门打开,这里会找到一个开关,把它拨到开就是启用儿童锁了,这时候在车内就没办法再打开车门了,只有在车外才能打开。那如果想恢复到正常的话,只需要把开关往这边一搬就OK了。
所有的儿童锁开关只有在开车门打开之后才能够进行调节,如果车门在关闭的状态下是没办法进行改变的。
七、后备箱的逃生开关及供电口
如果遇到突发情况,我们没办法打开车门的时候,可以去到后备箱去,这里有一个机械开启后备箱的开关。
来看一下这个开关怎么样开启的?
首先我们不要惊慌,先把后排座椅打下来,然后爬到后备箱的位置去,这里有一个逃生开关,就是这个位置,有个胶盖盖住的。我们可以用钥匙或其他的小物品先把这个胶盖撬开,然后看到有个孔(孔一般比较大的),不同的车型可能有不同的孔,一般拿钥匙或者螺丝刀都可以把它拧开,我找了一个钥匙插到里面去逆时针旋转就可以逃之夭夭了。
其实很多车的后备箱它都有一个电源口的,我这个车电源口是隐藏在这里,一直都没有发现它。看,这里有一个12伏的一个点烟器的接口,通过它转接成USB或者接我们的车载冰箱,放在车尾箱是不是就非常方便了?
关注我让自己更懂车,我们下期再见!
