故障的现象是减速空挡滑行或者停车时怠速不稳,然后熄火,而且熄火后重启动就正常
也就是说故障出现时电脑检测到有故障,所以亮灯,同时因为故障导致怠速控制有问题,从你提供的信息来看故障码应该在怠速马达控制与其线路上面,所以维修人员才会又清洗又更换,那么基本可以判断电脑、怠速马达、线路、这3点其中有一个地方有问题,关闭点火开关后电脑自检过程中又没有发现问题,又能跑,起初维修技师是人为怠速马达发卡所以清洗,到后来的更换,都是重点怀疑怠速马达,之后的车辆使用中故障没有排除,然后怀疑电脑,但是电脑关闭后重启动又没有问题,于是电脑升级了一下,但是没有改善状况,那么可以肯定的是并不是电脑程序问题,而是控制有问题,控制就需要线路,线路中是否有短路故障而且是间歇性故障,这点需要确认,基于以上的思路,由于你的车辆故障出现比较频繁,所以检测起来并不困难,怀疑线路有问题?直接在电脑端子飞4条线出来,接在怠速马达上,把原来的线路接插器断掉,利用新的线路控制怠速马达,如果故障没有出现,那么问题在线路上,如果问题还存在,通过行车数据流分析出故障时所出现的原因,比如电脑控制怠速马达步数是多少?如果直接到了100那么是电脑有控制怠速马达不转,如果电脑压根就没有控制,那么看看节气门位置传感器输出是否在怠速触点上,或者是怠速输出电压上0.5-0.8V之间,确定提供给电脑的数据没有问题,那么线路排除短路可能就可以换电脑了。
