楼主太有才了。必须顶!!!!
楼主威武,我也想改,问几个问题哈
1 轮比1:2.7增压值是多少啊?
2 增压值0.3动力提升多少啊?需要加中冷吗?
3 改下游式有什么缺点吗?
4 改上游式的话,是不是节气门离增压器越近越好,还是没区别啊?
5 外挂电脑必须装吗?
6 现在油耗提升多少啊?
谢谢楼主啊方便给个QQ号啥的详聊吗?
xuyi2009 2013-8-26 21:11:31 发表在 地板
开始安装,首先当然是把机仓里用不着的全拆光~~
电瓶,节气门,进气集气箱,进气胶管,刹车助力泵真空管,曲轴箱废管,进气温度压力传感器,油门线,
该换的,该移位的,别客气全拆了!!
拆节气门时要注意下面的二根冷却管,里面有冷冻液,一定要在冷车时拆它,要不然冷冻液喷出来可不好!!
由于我是直接换新的节气门(节气门扩大了孔径,换了蝴蝶片)所以就不用清洗怠速马达及位置传感了!!
上增压器喽~当然之前早就装上车,试试支架的稳固性,试了几个星期,没有问题!没有任何移位晃动的迹象!!
固定好后,将皮带装上,记得涨紧适度
接下来先做进气端,简单说就是把原车节气门及进气岐管上的东西移到增压器前!...
该换的,该移位的,别客气全拆了!!
固定好后,将皮带装上,记得涨紧适度
