上一次保养是六万公里整,这次想尝试一下一万五千公里保养。使用过程中没有任何问题。
机油6.5升,原厂机滤,原厂空滤,原厂空调滤。原厂空气滤芯价格52,有点小贵,但是物有所值,上次去涉水,一米多深,结果进水了,好在空气滤芯把水全吸住了,没有进到发动机里面。说你原厂空滤吸水性非常好。
我老婆给我拍的。给个满分。
车子走哪里都是焦点。帅气。
好了,说重点。上汽大通T60这款车型的钢板,用的是全渐变钢板。国内只有大通T60和纳瓦拉用的这种钢板。优点是舒适性好,缺点是载重能力差点。舒适性和载重性二者是无法平衡的。
我平时载重约一吨,最多一吨半。很多车友估计和我都差不多,装一吨左右,钢板都直接压平了,有些甚至二头压反下来。让人心里很是担忧,不过大家可以放心,T60卖二年了,断钢板的没几个。
钢人钢板,就是这个,加在钢板后半段。通过一自身的弧度和钢板强度,将原车钢板拉住,让钢板保持正常弯曲状态。但是需要注意的是,价格确定价值,钢人钢板的作用有限,仅仅提升一点点载重量和保持钢板弧度,间接提高车身高度。其他的的作用后续再跟大家分享。
装这套钢人钢板,需要用到撬棍,电动扳手,18和19的套筒,18-19扳手。注意二个骑马螺丝是18-19二种螺丝别搞混了。
1,先将后面长骑马螺丝穿进去 ,在把整个放到钢板上面。带上一个前面骑马螺丝,用撬棍把后面压下来,带上螺丝。
2,用电动扳手紧螺丝,手动太累了。二边都固定好,就OK了。整个过程很简单。
注意事项是,装钢人钢板要升高二寸最好,否则,重载后骑马螺丝会蹭大梁。
