牛年大吉大利,过年的作业拖到现在才交。T60三年多了,目前十六万公里。大年三十上午把车子洗干净,看着还算可以。坐垫啥的都拆了拿回去洗衣机洗洗。年前大概十五万五千公里多也把车子保养好,换了机油,机滤,空滤,空调滤芯。把一直惦记的四轮定位也做了,之前换了右前方向拉杆,轮子不正,跑时间长了报ESP故障灯,售后电脑查了是方向游丝报错,但是气囊正常,告知换了方向拉杆后说先去做个四轮定位看还亮不亮ESP故障灯。
回家后找了几家店,因为换的建大RT265-65-17比原车245宽,四轮定位的卡子卡不进去轮毂轮胎,没法做四轮定位,一直拖了好久。突然想起附近新开一家马牌轮胎旗舰店,老板也认识,问他说卡子有二种,开车过去看了,可以卡进去,四轮定位做好后,ESP故障灯不亮了,而且刹车也好很多,不知道有什么关联。
建大RT已经跑了快八万公里了,前轮因为一个月没有做四轮定位,右前轮胎异常磨损,估计坚持不了多久了,试试看跑到多少公里才到极限。当时买的五条轮胎还有一个在备胎上吃灰,下次买一条和备胎放前轮就好了,二个后轮花纹还很深,估计在跑八万公里都没问题。
跟朋友开玩笑说当时就不该买五条,四条就可以,跑公路,沙滩,越野一点压力都没有,都不用考虑补胎的事,有一次扎了钉子,钉子愣是没有扎进去。
平时备用钥匙是放在老婆哪里,前几天老婆用车没电了,自己换电池。普通的纽扣电池,很好换。自己常用的钥匙已经换过一次,钥匙的电池估计正常能用二年。如果放着不用,估计三年。我这车刚好三年。
机油这次没有用欧盟C3,0w-30的。用的欧盟C5,0w-20。这应该是欧盟标准最新最高的一个级别了。刹车油在六万公里的时候换过一次dot4的,用刹车油水分检测测了一下,1%水分,在正常范围内,不用更换,正常是不超过3%水分。
在说一下上汽maxus目前的皮卡车型,在售的和马上上市的。T70目前为止全系官方降价给T90上市让出价格区间,T60全部淘汰。
T90三月份上上汽π柴油2.0T单涡轮增压发动机,就是T70同样的发动机变速箱,区别在于内饰和外观。七月份上上汽π柴油2.0TT双涡轮增压发动机配8速AT变速箱,就是和D90Pro同样的动力系统。
这套动力系统应该是目前国内科技实力最好的一款柴油动力总成,值得期待。目前在D90Pro上面用的非常给力,油耗表现也很好。初段提速很快很稳。
