6万公里的MG ZS又到了要保养的时候了,每一万公里或一年时间就要进行一次常规保养,虽然现在开的少了,但是正常的保养还是一个不能少,只是现在用车少,所以就只能按时间来保养了。
车技也有保养提示
本次ZS进行的是常规保养,更换机油和机滤以及常规检查,轮胎检查,各油液检查,制动检查等项目为。车辆过保之后就开始选择性价比高一点的途虎了,主要是离家近,取送车更方便,不用耽误周末的休息时间。
保养流程可以在线查看
提前预约好了,到店就可以直接开始保养项目了。先把车开到机修工位进行机油更换作业,先要将发动机舱打开并拆掉螺丝和饰板,然后用举升机将车辆顶起,采用重力换油,拧掉机油螺丝,将旧机油引入机油回收桶,重力换油能将机油彻底放完,全部更换完毕。机滤需要用专门的工具拆除,然后更换新的,更换时在螺口处先涂抹一圈,更换时更加方便轻松。
门店
店内一角
发动机机舱清洁检查
更换机油机滤
空调滤芯和空气滤芯我自己之前已经更换过了,所以本次并没有更换。师傅也取出来用气枪清理了一下灰尘。接下来就是底盘检查,因为是七年的车了,所以师傅看得还是比较认真,底盘有的地方有脏污,需要清理才能查看。师傅说没有大问题,就是刹车油和后刹车片也到了更换时间了,所以下次过来这些也要一起更换了,毕竟刹车安全系统不能忽视。师傅又开到另一个工位检查了轮胎和气压,保养项目就算完成了。
机修工位
换个工位继续操作
师傅检查轮胎和胎压
本次保养主要是机油机滤更换,顺便做了发动机油泥清洗和内部养护,含人工费共花费424,保养时间2小时。
保养花费424
保养记录
下次需要更换刹车油和刹车片了
