大家好,我是名爵zs车主,zs是我第二辆车,我的第一辆车是长安逸动,13年买的手动挡,开了5年多一共14万公里。三大件没出过问题,只有气门室盖垫渗油,总体满意。 买了名爵zs后也会到这个论坛逛逛,但是因为人比较懒也没有以前第一辆车的激情,所以懒得发提车作业。发这个贴是想让同样喜欢让自己爱车变好的车主有个参考。我喜欢自己动手保养和改装自己的爱车,也经常在各个论坛查找各种改装保养和维修的方法学了好多知识,包括以前自己更换长安逸动的发电机空调皮带,还有自己更换长安逸动点火线圈,论坛对我们这些喜欢自己动手的人非常有帮助。我查看了ZS论坛,没有找到改装隔音的帖子,所以我的帖子可能对以后想要改善隔音的朋友有帮助。
说回正题,ZS的舒适性差是所有车主公认的,主要体现在滤震差和隔音差。减震硬这是天生的没法改变。隔音差是可以改善的。买ZS的时候是冬天很多时候开车都是开窗的,当时没觉得隔音差,直到上个月,天气热总是关窗开空调,走市区的水泥粗路面,zs传来的胎噪让我心烦。这时我才发现zs的胎噪那么大隔音那么差,以前的逸动隔音虽然也不好,但是没这么差。我就下定决心改善隔音。
汽车隔音是个系统工程需要学习这方面的基本知识。我学习的方法很简单就是在论坛看别人的改装还有百度。刚开始我想得太简单了,学着别人买了材料回来就装,连材料的作用都没弄清,第一次做好隔音就后悔了。我做了车门,后备箱,很前轮的隔音,搞完后上路,胎噪小了一点,后备箱传来的路噪小了很多,但是过粗糙路面很烂路车内的低频噪声压耳难受,听久一点头就疼。网上查了好多找不到准确的原因,为了想出方法一度睡眠不好,搞得我以为ZS就是台无法改善隔音的破车。直到有一天我在百度上查隔音材料的作用发现我搞错的问题。
隔音材料大致分三种,止震板,隔音棉,吸音棉。止震板,主要是贴在车身上,用增加重量厚度的方法开减少车身震动,减少震动就减少了噪音。隔音棉:对声音进行特定方向的反射。吸音棉:声音通过气孔会把声波转化为热能从而达到吸收噪音的作用。
我犯错的地方是把隔音棉到吸音棉用了,车内的低频噪音被隔音棉反射在在车内无法被吸收就造成压耳难受。特别注意:隔音棉跟吸音棉一定要分清,因为淘宝上卖大多是白色隔音棉,吸音棉要另找。大多数人跟我一样以为隔音棉就是能够吸收噪音的,所以就出错。
现在开始简单说过程,给动手能力强的朋友作参考。我首先做的是四个车门,也是我犯错的地方。
车门只有两个螺丝,就是上图位置。先把两个位置的盖板用起子撬开,如上图。
如图把起子插进去用力撬,一定要用力,特别是第一次拆,不用担心会坏
把车门拆下来就是这样简单
把防水胶撕下来
在在里面贴止震板
车门也贴好止震板
这车门这样贴这种白色隔音棉是错的!!!!是造成低频压耳的原凶!!!害得我被低频压耳烦了好几天,后来撕下来用原来的就不会耳朵不舒服了。车门不用贴这种,用原来的就行了。车门隔音只对车外声音的隔绝和提高音响效果有用,对路噪没用,所以车门贴不贴都行。
下面到后备箱
ZS的备胎处底部一块原厂止震板都没有,一块都没有……一般的车底部一圈是一块止震板,我以前的逸动就是,所以ZS的隔音差是体现出来了。
开拆,找各个螺丝位置
这两个螺丝是原厂用内六角的,用一字螺丝刀完美解决
把两边拆下来就这样子,两块原厂止震板
原厂止震板
网上买的止震板
随意发挥,想贴哪就贴哪
贴两侧的我没拍照片,一个人弄的所以有时忘记拍了
重点来了,这种黑色的就是吸音棉,吸音棉!不要买那种白色棉花的隔音棉,隔音棉没什么用
我买了两款,这款是双层吸音棉,这种双层加厚的网上都是卖来做房屋录音室隔音的,效果很好,而且价钱很便宜。我买4平米才七十多,还用不完
这种是薄,比厚的贵,用来贴两侧。两侧有些部位太厚会装不回原来的那个黑色护板。
两边轮拱位置贴薄的,其他位置都贴厚的能贴的地方都贴
晚上做好拍的
备胎处贴完后的样子,完美。这种吸音棉用剪刀随便剪,怎么贴都行。
前轮位置
拆轮胎,查看螺丝位置,螺丝比较多
原厂的
擦干净
把要贴的位置都擦干净
贴止震板
想贴哪贴哪有些位置,有些位置我没拍
上吸音棉
贴满,哪里能贴都贴
最后总结,我做了后备箱,车门,前轮。车门我把白色隔音棉撕掉后没贴吸音棉,有空再贴点试试。车门对路噪影响最小,贴不贴都行。后备箱是最明显的,立马能很受到的。胎噪还是有,不可能做到全部隔绝,毕竟不是全车的隔音。过烂路的声音比以前小了,从以前的噔噔变成咚咚,感觉底盘变厚实了。如果还想进一步改善,就要做底盘的隔音,因为工程量大,目前还不打算弄。我不是专业人员,都是自己随便摸索弄的,希望对你们有帮助。
简单说下内饰的改装,网上买的,不贵。提升挡次明显,拍出来照片没有实车感觉。
这种黑色金属拉丝非常显档次
